http://forum.getchip.net/
Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок)
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=212
Страница 2 из 12
Автор:  GetChiper [ 18 янв 2013, 02:19 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагру
Автор:  winzewul [ 23 янв 2013, 18:40 ]
алгоритм простой 4 канала работают как вкл выкл другие 4 тоже вкл выкл но при удержании сенсора шим от 0 до 100% и при наборе 100% если сенсор не отпустить то идёт на убавление от 100% и до 0
Автор:  GetChiper [ 24 янв 2013, 00:02 ]
Закончу новое устройство на его базе можно будет сделать модификацию
Автор:  ivdor [ 24 янв 2013, 00:21 ]
Автор:  winzewul [ 24 янв 2013, 18:09 ]
да я в принципе с тобой согласен
Автор:  winzewul [ 21 фев 2013, 20:56 ]
GetChiper вечер добрый. ну как там дела с модом?
Автор:  GetChiper [ 21 фев 2013, 22:05 ]
Сейчас в разработке устройство которое сможет делать такие штуки
Автор:  snachigan [ 05 мар 2013, 22:03 ]
Модифицировал схему, сделал так - 8 сенсоров - 8 протов управления нагрузкой. Пока сенсор "нажат" напряжение на соответствующем выводе присутствует. Делал для управления сервоприводом камеры. Выкладываю схему и исходник с прошивкой. Спасибо автору за столь необычное и современное устройство!
Программа.rar [18.43 КБ]
8_кнопок_8_нагрузок.JPG [ 146.39 КБ | Просмотров: 10906 ]
Автор:  snachigan [ 07 мар 2013, 21:40 ]
Выкладываю обновлённую прошивку, исправлена возможность зависания и ещё некоторые недочёты. Зависание происходило в подпрограмме Ex_Key из-за запрещённых в макросе Get_Sens прерываниях при переполнении регистра Accum_FR.
Программа.rar [18.7 КБ]
Автор:  dimaris [ 22 янв 2014, 15:18 ]
Здравствуйте1
Собрал устройство по последней схеме, где 8 кнопок и 8 не фиксированных выходов.
Но почему-то отказывается работать а только щелкает пьезо-динамик постоянно.
В чем причина подскажите?
Печатную плату вытравил способом лут, фьюзы вроде правильно выставил.
Пробовал рисовать эту схему в протеусе, результат тот-же щелкает и все.
Страница 2 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
