http://forum.getchip.net/
Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок)
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=212
Страница 1 из 12
Автор:  aleksunches [ 12 апр 2012, 18:10 ]
Заголовок сообщения:  Mod#065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок)
Это модификация сенсорного переключателя нагрузок http://www.getchip.net/posts/065-chetyr ... -nagruzok/ .
Каналы 1-3 работают как кнопка с фиксацией (нажал 1 раз - ВКЛ; нажал ещё раз ту же кнопку - ВЫКЛ);
Каналы 4-6 работают как тактовая кнопка (нажал и держиш-1; отпустил-0).
Каналы 7-9 выход на нагрузки с фиксацией на одной кнопке (соответсвуют каналам 1-3).
Каналы 10-12 выход на нагрузки без фиксации (соответствуют каналам 4-6).
Shift светодиод переделан для подсветки. Когда ничего не нажато клавиатура светится одним цветом (от светодиода подсветки),
когда нажата клавиша - светится другой цвет (Shift светодиод).
С уважением aleksunches.
mod_by_aleksunches.rar [10.86 КБ]
Автор:  aleksunches [ 12 апр 2012, 18:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #065 (Четырехканальный сенсорный переключатель нагру
Каналы 1-6 работают как кнопка без фиксации (нажал 1; отпустил 0);
Каналы 7-12 выходы на нагрузки.
mod2_by_aleksunches.rar [10.44 КБ]
Еще модификация. Все как описано выше, но на выходе, при срабатывании сенсора, высокий уровень задерживается на 2 секунды, потом обнуляется. touch_switch-Mod2_by_aleksunches_2sec_timer.zip [12.99 КБ]
1 сек touch_switch-Mod2_by_aleksunches_1sec_timer.zip [13.06 КБ]
Автор:  Aibo [ 17 авг 2012, 19:38 ]
Добрый день .
Сделайте пожалуйста прошивку :
1-5 кнопки без фиксации
6- с фиксацией
и соответсвенно выходы :
7-11 - без фиксации
12 - on/off
Благодарю заранее
С уважением Алексей.
Автор:  Vitalik_Nic [ 17 дек 2012, 23:05 ]
Собрал я проект "Программируемый на неделю комнатный термостат"
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/53/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=23459
Хотел я заменить механические кнопки на сенсорные
и установить в бойлер.
1. Собрал я "061-Простая сенсорная панель"
http://www.getchip.net/posts/061-prosta ... el-keypad/
проверил работу сенсоров работает отлично.
2. Прошил мод от aleksunches
"Это модификация сенсорного переключателя нагрузок http://www.getchip.net/posts/065-chetyr ... -nagruzok/ .
когда нажата клавиша - светится другой цвет (Shift светодиод)."
Тоже работает так ка надо.
Но вод загвоздка в том что данный проект "Программируемый на неделю комнатный термостат", у него кнопки реагируют
при замыкании на землю то есть 0, а вот мод на выходе при прикосновении на сенсоров выдает +,
То есть нужно инвертировать сигнал
Я инвертировал сигналы в Alg_Builder
файл исправления прилагаю.
Но он не работает так как надо, сначала запускается реагирует на все нажатия и виснет, светодиод постоянно моргает
Комментарий к файлу: файл
Touch_Switch33.rar [5.16 КБ]
Комментарий к файлу: Фото
100_2659.JPG [ 62.95 КБ | Просмотров: 54131 ]
Автор:  winzewul [ 25 дек 2012, 12:14 ]
вот выкладываю схемку хотелось бы сделать что то такого плана можно и на 2313
шим.zip [45.68 КБ]
Автор:  GetChiper [ 26 дек 2012, 23:53 ]
Постараюсь сделать.
Автор:  winzewul [ 27 дек 2012, 19:05 ]
спасибо
Автор:  GetChiper [ 27 дек 2012, 22:09 ]
После Нового года, конечно ;)
Автор:  winzewul [ 16 янв 2013, 20:00 ]
GetChiper ну как дела голова прошла после праздников? как дела с модом
Автор:  GetChiper [ 16 янв 2013, 20:57 ]
Делаю новое устройство
это, фактически, Ваш вариант (только лучше :) )
Уже много сделано. Как только закончу - параллельно выложу вариант именно под Вашу схемку.
Страница 1 из 12 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
