Mod#084 (Двуканальный термометр-термостат на ATmega8) http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=241 |
Страница 38 из 42 |
Автор: | SVN [ 22 окт 2016, 11:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Mod#084 (Двуканальный термометр-термостат на ATmega8) |
Протеус у тебя есть? |
Автор: | Yuretskok [ 22 окт 2016, 12:34 ] |
Есть, но пользоваться умею только на уровне открыть готовый проект, загрузить туда прошивку и запустить моделирование. Даже осциллограф есть, только надо от родителей его забрать, да посмотреть, что на выходе этих датчиков творится. |
Автор: | SVN [ 22 окт 2016, 12:44 ] |
В архиве прошивка (7_seg_term_OK_mod2_1_ATtmega8) из первого поста… загружена в МК схемы протеуса… запускаешь файл протеуса из папки архива и смотришь как работает. Потом на этой схеме можешь пробовать и другие прошивки разных модов (кроме МОД4). Yuretskok.zip [46.47 КБ] Скачиваний: 418 |
Автор: | SVN [ 22 окт 2016, 15:51 ] |
Попробуй без этих кондёров… DSC_2614.jpg [ 270.46 КБ | Просмотров: 6932 ] |
Автор: | Yuretskok [ 22 окт 2016, 16:16 ] |
Спасибо, показания появились Но явно врёт, показывает, что в квартире 28 градусов, это при уличной градусов 5-7, и не очень тёплых батареях) Градуса 22-24 дома примерно должно быть. |
Автор: | SVN [ 22 окт 2016, 16:25 ] |
Померяй свою температуру подмышкой (как медицинским градусником, в течении 5 минут) – это будет точный показатель погрешности датчика. |
Автор: | Yuretskok [ 22 окт 2016, 22:28 ] |
Удлинил провода, померял, как ни странно, но правильно показал, 36,8 градусов. Хотя обычный градусник показал 37 Теперь вообще весело. Один датчик, тот, который на проводах, комнатную 24 показывает, а второй, который впаян в плату, все 28-29 |
Автор: | SVN [ 23 окт 2016, 00:57 ] |
Греться датчик может от индикатора… если припаян непосредственно к плате… ежели долеко от платы, то возьми кусочек алюминиевой фольги и обверни плотно датчик конвертиком… конвертик раза в три больше датчика… типа радиатор на датчик… |
Автор: | Yuretskok [ 23 окт 2016, 01:22 ] |
Кстати, в другом устройстве, там, где эти датчики проверял, тоже показывало комнатную 27-28 градусов. Как то они странно работают. Сунул в кипяток, показывает 98 градусов. Достал, температура снизилась до 22, вполне похоже не правду, а потом, примерно за час поднялась почти до 25. Хреново конечно то, что добротный ртутный термометр, ещё советский, разбился. Но на следующей неделе должны привезти вполне приличный мультиметр с термопарой, вот по нему и проверю |
Страница 38 из 42 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
