http://forum.getchip.net/
Mod#084 (Двуканальный термометр-термостат на ATmega8)
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=241
Страница 5 из 42
Автор:  SVN [ 07 дек 2012, 20:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #084 (Двуканальный термометр-термостат на ATmega8)
1.jpg [ 22.25 КБ | Просмотров: 10004 ]
Автор:  lenivets [ 07 дек 2012, 21:37 ]
Автор:  SVN [ 07 дек 2012, 21:51 ]
Автор:  Vereton [ 09 дек 2012, 17:10 ]
Автор:  SVN [ 09 дек 2012, 17:32 ]
Автор:  Vereton [ 11 дек 2012, 20:21 ]
Наконец-то собрал этот термостат МОД2. Платы разместил в корпусе, вывел провода, датчик на нагрев (пока только один) опустил в аквариум (200 л). Второй датчик планирую разместить на присоске над водой, а в крышке установить 2 кулера от компа на охлаждение. Включил и сразу всё заработало! Нагреватель 80 Вт ещё советский без отключения. Всё чётко срабатывает, но заметил некую инертность. Например, у меня выставлена тем-ра 24-25 гр. При достижении верхнего порога 25 гр. нагрев отключается, но есть небольшой "перебег" тем-ры до 25,2 .Но это конечно-же ерунда, 0,2 градуса для рыбок не критично. Прибор оч. хороший, всем советую, я доволен, огромное спасибо Автору!
Автор:  SVN [ 11 дек 2012, 21:05 ]
Автор:  Vereton [ 11 дек 2012, 21:41 ]
Абсолютно с тобой согласен. Я об этом догадывался, поэтому и просил гистерезис хотя бы 0,5 гр. Был опыт работы с электропечкой для плавки металла. Там тоже управлял микроконтроллер, а он в свою очередь через симистор спиралью нагрева. Так вот там выставлялся коэффициент нагрева и охлаждения, т.е. при приближении к верхнему порогу, нагрев постепенно уменьшался, чтобы не было "перебега". С нижним порогом тоже самое. Но это слишком мудрёно и в быту не нужно. Ещё раз спасибо за простую и легко повторяемую схему!
Автор:  SVN [ 11 дек 2012, 22:22 ]
Рад, что у тебя всё получилось. :-) Конечно, хорошо бы использовать ПИД регулятор, но пока ещё ни как не дойдёт до этого ход. :-)
Автор:  Гость [ 15 дек 2012, 19:44 ]
подскажите а можно заместо ATmega8 использовать ATmega8A-PU (8K Flash, 1K RAM, 512 EE, 2.7 - 5.5 V, 16 MHz, ADC 6 x 10 bit, USART, SPI, I2C)
Страница 5 из 42 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
