http://forum.getchip.net/
Mod#087 выход на включение усилителя
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=246
Страница 1 из 5
Автор:  GetChiper [ 16 июл 2012, 23:02 ]
Заголовок сообщения:  Mod#087 выход на включение усилителя
Модификация
Вывод микроконтроллера 15 (Monster) вместо включения режима замедленного воспроизведения подает сигнал на включение усилителя (при проигрывании трека на ноге логическая единица).
Комментарий к файлу: Исходник мода 087
SDC_Talking_Mod1.zip [40.64 КБ]
Комментарий к файлу: Прошивка ATtiny2313 SD Card Talking Device
SDC_Talking.hex [5.52 КБ]
Автор:  snachigan [ 05 ноя 2012, 17:01 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #087 выход на включение усилителя
Огромное Вам спасибо за такое устройство. Собрал и сразу заработало без проблем. Представляю сколько труда и времени стоило его нормально отладить да и написать саму программу. До этого имел дело только с PIC, писал программы только под него, теперь начинаю потихоньку изучать AVR. Теперь хочу прикрутить к выходу автомобильную сирену. Там уже стоит усилитель, на вход которого необходимо подавать сигнал в противофазе. Отсюда вопрос - можно ли перенастроить вход кнопки на увеличение скорости проигрывания на выход и подавать на него синал с шим в противофазе? Так как с AVR только начинаю работать перезаписать программу пока для меня проблема. Как вариант может поставить инвертор сигнала на К561ЛН2 или подобной логике?
Автор:  GetChiper [ 05 ноя 2012, 18:59 ]
То есть нужно 2 выхода, один с обычным ШИМ, а второй с инверсией?
Автор:  snachigan [ 05 ноя 2012, 21:55 ]
Да, тогда можно подключить напрямую к усилителю обычного колокола от автосигнализации, усилитель там собран на 6 транзисторах.
Автор:  snachigan [ 05 ноя 2012, 22:14 ]
Вот его схема, подключал его к pic не один раз, генерировал кряк, различные звуки сирены. Обеспечивает раскачку сирены сменой полярности. На вход можно подавать напряжение от 3 вольт и выше.
1.JPG [ 40.34 КБ | Просмотров: 60857 ]
Автор:  GetChiper [ 06 ноя 2012, 19:33 ]
Делал я такой выход. Пробовал на L293D цеплять. Мощность создает нехилую, но качество звука никакое (это касается только L293D). Планирую увеличивать функциональность устройства - перейду на ATmega88 и там обязательно сделаю противофазный выход.
Автор:  Гость [ 06 ноя 2012, 22:14 ]
Я всё таки попробую к561лн2, о результатах напишу.
Автор:  snachigan [ 07 ноя 2012, 21:17 ]
Собрал и опробовал инвертор, работает на ура, помех не создаёт. Качество звука для автомобильной сирены нормальное. Осталось сделать его вкл/выкл на транзисторе от управляющего выхода на ATTINY2313. Ток потребления при работе усилителя ~0.5A.
Схема с инвертором сигнала.jpg [ 59.92 КБ | Просмотров: 60817 ]
Автор:  GetChiper [ 07 ноя 2012, 23:05 ]
Да, такая схема включения выжимает максимум мощности.
Автор:  snachigan [ 11 ноя 2012, 17:44 ]
Всё, сделал управление на вкл/выкл. Резистор R8 подключается прямо к порту микроконтроллера, где при проигрывании трека появляется +. В схеме была ошибка, неправильно указал структуру маломощного транзистора, пререзагрузил схему.
Схема с инвертором сигнала.JPG [ 75.09 КБ | Просмотров: 60749 ]
Страница 1 из 5 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
