| Mod#087 выбор трека 'Select track' без подтверждения 'Play' http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=247 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | GetChiper [ 16 июл 2012, 23:38 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#087 выбор трека 'Select track' без подтверждения 'Play' |
Модификация При помощи “Select track” выбираем номер файла (двоичным кодом 0001=”A”, 0010=”В”, и т.д. 1- нога замкнута на землю, 0 – «висит» в «воздухе») - воспроизведение начинается без подтверждения кнопкой “Select / Play”. При проигрывании трека клавиши блокируются, выбрать другой трек можно только по окончании предыдущего. Во время проигрывания трека на ножке “Select / Play” высокий уровень, в остальное время - низкий. Внимание! Переключатель или кнопку “Select / Play” не устанавливать, как как есть риск спалить порт при случайном нажатии во время воспроизведении трека. Комментарий к файлу: Прошивка Скачиваний: 4669 Комментарий к файлу: Исходник Скачиваний: 4583 Вариант с отсутствием задержки после выбора трека и его проигрыванием. Комментарий к файлу: Прошивка Скачиваний: 4454 Комментарий к файлу: Исходник Скачиваний: 3988 Вариант без блокировки клавиш. Выбрать трек можно в любое время. Комментарий к файлу: Прошивка Скачиваний: 4611 Комментарий к файлу: Исходник Скачиваний: 4489 |
| Автор: | EVG [ 24 июл 2012, 02:32 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #087 выбор трека 'Select track' без подтверждения 'P |
В этой модификации не используется кнопка select/play. Можно ли вместо неё поставить светодиод, который бы горел во время воспроизведения файла- типа для включения усилителя? |
| Автор: | GetChiper [ 24 июл 2012, 19:38 ] |
Запросто! |
| Автор: | Гость [ 24 июл 2012, 21:55 ] |
СПАСИБО! |
| Автор: | Гость [ 24 июл 2012, 22:10 ] |
хотелось бы ещё модификацию с блокировкой входов Select / Track во время проигрывания трека, чтобы трек проигрывался до конца (и светодиод на РО0 оставить) |
| Автор: | GetChiper [ 25 июл 2012, 21:04 ] |
Сделано! |
| Автор: | EVG [ 26 июл 2012, 01:09 ] |
Последний вариант прошивки работает, единственный нюанс- светодиод загорается сразу после включения питания, или после reset МК, гаснет после первого воспроизведения и дальше нормально. |
| Автор: | GetChiper [ 26 июл 2012, 01:58 ] |
Точно, проглядел! Но править влом Будем считать, что это сделано специально, типа светодиод сообщает о том, что устройство готово воспроизводить треки. |
| Автор: | EVG [ 26 июл 2012, 02:41 ] |
будет время, исправьте, пожалуйста- в моей конструкции этот сигнал является важным
| Автор: | GetChiper [ 26 июл 2012, 19:50 ] |
Исправил! |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
