| Mod#087 поочередное проигрывание треков по 'Play' http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=249 |
Страница 1 из 11 |
| Автор: | GetChiper [ 24 июл 2012, 20:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#087 поочередное проигрывание треков по 'Play' |
Модификация При нажатии клавиши Select / Play проигрывается первый файл (А---.wav), следующее нажатие проиграет второй файл (B---.wav) и так далее. Во время проигрывания трека клавиша Select / Play блокируется. Если следующий трек не найден, моргнет красный и начнется воспроизведение первого трека (воспроизведение по кругу). Ножки Select track не задействованы, кроме ножки 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя), все остальное работает в штатном режиме. Комментарий к файлу: Модификация устройства 087 Скачиваний: 5092 Комментарий к файлу: Исходник мода 087 Скачиваний: 4495 Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Проигрывание трека начнется сразу после нажатия. Комментарий к файлу: Исходник мода 087 (без блока) Скачиваний: 4853 Комментарий к файлу: Модификация устройства 087 (без блока) Скачиваний: 4197 Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ... Комментарий к файлу: Модификация устройства 087 (переброс Dir) Скачиваний: 4370 Комментарий к файлу: Исходник мода 087 (переброс Dir) Скачиваний: 4150 |
| Автор: | Кирилл [ 30 июл 2012, 16:55 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #087 поочередное проигрывание треков по 'Play' |
эту модификацию нужно скрестить с Мод #087 выход на включение усилителя Сделано. |
| Автор: | Seyran [ 07 авг 2012, 14:41 ] |
а не затруднит ли Вас выложить трансляцию этого исходника в Си ибо ставить алгоритм билдер ну не очень хочется, да и разбираться в нем тоже я думаю не сразу получиться. |
| Автор: | GetChiper [ 08 авг 2012, 12:58 ] |
На Си не влезет в тини2313 (разве что повыкидывать все плюшки). Нужно на асме ваять. |
| Автор: | GARRICOL [ 08 авг 2012, 20:13 ] |
Уважаемый GetChiper, собрал этот плеер на макетке, заработал сразу. Прошивка "Мод #087 поочередное проигрывание треков по 'Play' ". Но при воспроизведении трека у меня кнопка Select / Play не блокируется (то есть во время воспроизведения нажатие этой кнопки переходит на следующий трек). Помогите пожалуйста разобраться в этом. И ещё если возможно в эту прошивке добавить "Мод #087 выход на включение усилителя". Планирую использовать эту конструкцию в качестве квартирного звонка. |
| Автор: | GetChiper [ 08 авг 2012, 20:53 ] |
Хорошо, по свободе откорректирую. Как работает эта прошивка? (пока без включения усилителя) |
| Автор: | Seyran [ 09 авг 2012, 08:59 ] |
мне не особо интересно впихнуть это в Tinny, а больше интересно как работающий пример с CD Card и wav форматом |
| Автор: | GARRICOL [ 09 авг 2012, 18:26 ] |
| Автор: | GetChiper [ 09 авг 2012, 20:17 ] |
| Автор: | GetChiper [ 10 авг 2012, 20:43 ] |
Готово, нашел где бока. Теперь клавиша запуска блокируется и есть выход на усилитель (ножка 9) Прошивка и исходник в первом посте. |
| Страница 1 из 11 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
