Mod#076 Управление люстрой http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=324 |
Страница 11 из 22 |
Автор: | SVN [ 11 янв 2014, 19:34 ] |
Заголовок сообщения: | Re: МОД 076 Управление люстрой |
А что сами не подредактируете, я же Вам исходник дал? То есть, при подаче питания на плату – включается выход «А», а дальнейшие выключения реализовывать с пульта? Я бы не советовал, родителям ставить версию МОД2…, лучше МОД1…, так как устройство не сможет переучится, при каких либо помехах. А такие случаи были. |
Автор: | Mit [ 11 янв 2014, 20:03 ] |
Да за исходник спасибо, ковырялся разбирался, пробовал по разному не хватает мозгов. Нагрузка А должна включаться при перещелковании выключателя, то есть отключил питание на 0.5-1 секунду и снова включил и нагрузка А включилась. Я такое видел когда знакомые приносили китайскую люстру с пультом. там было три канала и когда ломался пульт или как обычно куда то пропадал то что бы включить свет стоишь и хлопаешь выключателем. если выключатель был отключен то при первом включении не чего не включается, второе включение включает первую нагрузку, третье включение вторую и так далее. |
Автор: | SVN [ 11 янв 2014, 20:35 ] |
Зачем огород городить как у китайцев, просто сделать так: при подаче питания на плату, всегда включается выход «А». А выключать можно или с пульта или вообще выключить питание. Про мод писал: какой всё же выбираешь? Сколько каналов оставлять? |
Автор: | Mit [ 11 янв 2014, 21:37 ] |
А реально впехнуть в ATtiny13 еще и таймер. То есть при подаче питания включается нагрузка А, минут так на 10-15, после этого отключается. если в течении этого времени нажать кнопку на пульте какой либо нагрузки то таймер отключается (таймер для того что бы в случае отключения сети и подачи снова когда дома не кого нет он не горел весь день, а когда сам вечером щекнешь выключателем то этого времени хватит добрать до пульта и отключить таймер) . ну а с пульта все как обычно. А на счет Мода то использовать орегинальный с 076 статьи Мод2 по длительному удерживанию кнопки на пульте и управления тремя нагрузками. хотя и первый Мод по замыканию на 6 ножку тоже не помешал бы. |
Автор: | SVN [ 14 янв 2014, 21:46 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: МОД 076 Управление люстрой | ||
Автор: | Mail [ 15 янв 2014, 00:08 ] |
А как его обучать.По замыканию нодки или по долгому удержанию.Просто мод неплохой.надо бы себе запилить подобную штуку. |
Автор: | SVN [ 15 янв 2014, 09:30 ] |
Для переделки использовался МОД №2 (запуск процедуры обучения при длительном нажатии на любую клавишу пульта). |
Автор: | Mit [ 15 янв 2014, 21:18 ] |
SVN большое спасибо за прошивку и отдельное спасибо от стариков, очень довольные остались. Плата уже собрана была, залил прошивку, проверять некогда было, поехал, поставил, все сразу заработало. |
Автор: | Mail [ 15 янв 2014, 22:41 ] |
Понял.Спасибо. |
Автор: | AlexRen [ 21 июн 2014, 23:19 ] |
SVN Здравствуйте. Можете изменить в прошивке алгоритм работы кнопки, нужно чтобы кнопка на стене включала и выключала нагрузку B Уже не нужно, разобрался))) |
Страница 11 из 22 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
