Текущее время: 01 июл 2025, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 211 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 07:20
Не проще взять, ATmega48PA.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 11:24
ATmega48PA большевата размером, но не обделена внутрянкой :D
Так как я уже сделал AVR Доктора, то хотелось бы всёже на tiny13. А для таких устройств вывод Reset не нужен.
SVN можешь скинуть исходник, где ты делал при нажатии кнопки - 1 до тех пор пока держишь, а при отпусщеном состоянии - 0. Это для того, чтоб привязать изменение яркости при удержании. Я честно говоря сколько уже вкуриваю в алгоритм автора, не до конца всё понял...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 13:53
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:07
Ну... Сейчас вообще все плохо. Запускаю обучение. По какой то причине обучается 7 кнопок. Затем вообще ужас. Нажимаю на первую кнопку 1 раз - включается одна лампа, на ту же кнопку второй раз - включается другая лампа. После некоторого количества нажатий устройство вообще виснет - все лампы загораются, при попытке выключить одну из нагрузок - слышно как цокает релюшка, но лампа не выключается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:40
Оба МОДа убрал, пока сам не проверю, не выложу. Сейчас на проверку нет времени. Вот как-то так.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 17:22
А когда именно будет проверка? А то люстра без прошивки не работает.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 15:39
Проверил в железе Мод 1 и Мод 2 для люстры, всё чётко отрабатывает. У кого не работает, неполадки ищите у себя, код работает с полпинка. Прошивки вернул на место.
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:20
теперь все работает! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 17:47
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 21:43
Уважаемый SVN, а Вы можете подсказать как переделать Вашу прошивку в AlgorithmBuilder под микроконтроллер Atmega8515
Я даже нашел разницу в двух точках (не считая саму разницу м.к.);
1) Это частота м.к. у Вас 9,6МегаГерц на Attiny13, а на Atmege8515 такого быть не может - судя по даташиту!!!
2) Это прерывание INT на attiny13 это одна нога, а на Atmega8515 уже другая - и как быть не пойму???
3) Или ещё что-то есть чего я не заметил???
