Текущее время: 11 сен 2026, 17:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 404 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:05
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:14
На первой странице написано , что при закорачивании ножки PB1 на землю , а мне нужно чтобы было от PB0. AB я скачал исходники тоже, но я в программе не пойму где что менять/периписывать . Немного знаю асм и Си , но тут графическое постраение не понятно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:04
Сделал.
T13-IR-to-PIN-mod1_V6.hex [1.32 КБ]
Но зачем для этого лишаться третьей нагрузки? Непонятно.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:33
СПАСИБО SVN. Это нужно для настройки часов (часы,минуты - нажал/отпустил). Просто поискав в интернете лучше реализации чем здесь не нашел. Можно было засунуть ИК- управление в один мк с часами, но мне нужно раздельно часы и ИК-приемник. Сейчас буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 14:45
Здравствуйте. Поможет кто-нибудь с прошивкой? Возможно ли переназначить ножки мк?
PB3 - кнопка
PB4 - нагрузка 1
PB0 - светодиод для подтверждения работы пульта
PB1 - вход от ИК приемника
PB2 - нагрузка 2
Необходимо для управления часами. Плата уже разведена. Не хотелось бы навесом. Некрасиво.
С уважением...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 16:33
T13-IR-to-PIN-mod1_V6a.hex [1.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013, 18:23
Спасибо большое. Не ожидал. Тем более так быстро.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 00:19
Рискну задать вопрос а возможно испросить помощи - в написании прошивки полный ноль , этот коммутатор уже сделал, он у меня работает как дистанционный выключатель света в комнате . Но вот появилась идея с помощью этой же конструкции управлять коммутатором видеосигналов а для этого надо изменить прошивку до вида зависимого переключателя на три канала.То есть при нажатии на любую кнопку должен включиться только одноимённый канал а любой другой должен отключаться алгоритм похож на трёх кнопочный переключатель П2К. Нажал первую кнопку пульта включил первый канал нажал ещё раз отключил первый канал или нажал вторую кнопку включился второй канал а первый ,или любой который был включен - отключился и четвёртая кнопка для отключения всех включённых каналов.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 13:15
СообщениеДобавлено: 23 авг 2013, 14:21
Отлично! Спасибо огромное ! В воскресение отпишусь о результатах проверки.
