Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0") http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=351 |
Страница 34 из 41 |
Автор: | SVN [ 01 авг 2016, 01:04 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0") |
Автор: | vasek [ 02 авг 2016, 23:03 ] |
Концевики - это как "защита от детей" , прощелкал лицом - стоп двигатель в любом крайнем положении. Спасибо за разъяснения ,как соберу девайс обязательно отпишусь. |
Автор: | SVN [ 23 авг 2016, 18:12 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0") | ||
Автор: | viktor001 [ 23 авг 2016, 19:49 ] |
Прошивку проверял тогда ещё, когда была написана. Проверял на макетке с светодиодами, мк в дип корпусе была. По началу не обратил внимания, что мк и фьюзы другие выставлены, соответственно не заработало. Потом перепрошил и прошивка на светиках отрабатывала как положено, о чём я тогда и написал. Теперь дошли руки собрать всё на плате и такая вот засада. С питанием на плате всё правильно. +5`v надо было как On/Off обозначить, но места мало. Попробовал вместо транзистора подкинуть лед - загорается. Но после нескольких вкл/выкл всё ровно виснет. Может плату плохо развёл и что-то фонит или смд мк такие чувствительные? Если к массе пинцетом касаться то срабатывает канал А. Пойду я наверное на макетке опять в дип корпусе соберу, но уже с транзистором и реле. А фьюзы я так понимаю заводские оставлять? То-есть "спин" и скорость гены 9.6мГц +0мс. Я пользуюсь AVRStudio 4, фьюзы должны быть инверсны к АВ. В оригинальной программе есть функция записи в еепром. А в этой этом моде есть эта функция? Я этот фьюз не выстовлял. Да, выход С должен быть в тригерном режиме. |
Автор: | SVN [ 23 авг 2016, 19:58 ] |
На предыдущей стр. прошивку поправил (канал «С» триггер). Проверил – рабочая на 100% Фьюзы не заводские, а на 9,6 МГц. Вот так: 1.png [ 21.18 КБ | Просмотров: 7235 ] Про как выставить фьюзы у тебя… не знаю эту прогу. Выяснить можно просто: считай заводские фьюзы и посмотри как установлено для SPIEN, таким образом и определишь как выставлять согласно картинки АВ. В АВ галка устанавливается для неактивного бита. |
Автор: | viktor001 [ 23 авг 2016, 20:14 ] |
У меня спин и 9.6 мГц выставляютя автоматически. Поэтому и считал, что это заводские установки Хорошо, спасибо за прошивку. Пойду макетку соберу и потом отпишусь. |
Автор: | SVN [ 23 авг 2016, 20:23 ] |
Проверь конечно, но она точно рабочая – я проверил. |
Автор: | viktor001 [ 23 авг 2016, 23:26 ] |
В прошивке я и не сомневался. Это я что то напартачил, но что именно я пока ещё не понял. На макетке всё отлично работает. И новая и старая прошивки. |
Автор: | viktor001 [ 27 авг 2016, 00:59 ] |
Собрал на макетке весь модуль питания и получил тот же эффект - не включается. Точнее пытается, но МК тут же сбрасывает канал А с "1" на "0". Похоже такое поведение МК происходит из-за преобразователя напряжения. Переподсоеденил управление преобразователя по минусу через транзистор (параллельно релюшке) стало включаться, но при выключении МК дёргает выхода "В" и "С", что возможно чревато в дальнейшем отказом мк (на плате он тупо зависает). Надо теперь думать как развести питание, что бы преобразователь не влиял на работу контролёров. Может сталкивались уже с подобным? Был бы признателен за подсказку. |
Страница 34 из 41 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
