http://forum.getchip.net/
Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=351
Страница 1 из 41
Автор:  SVN [ 16 мар 2013, 13:50 ]
Заголовок сообщения:  Mod#076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
Модификация устройства .
Для модификации использовался МОД №1 (запуск процедуры обучения пульта при условии закорачивания ножки кристалла 6 (PB1) (или штырька платы Out) на «землю» при подаче питания. После перехода в режим обучения (индикаторный светодиод помигает) ножку нужно «отпустить»).
Убрано:
- Управление нагрузками в триггерном режиме;
- Сохранение состояния в энергонезависимую память;
- Восстановление состояния нагрузок из энергонезависимой памяти.
Добавлено:
Включение нагрузки при нажатии и удержании клавиши пульта (Клавиша нажата – на выходе лог. 1, клавиша отпущена – на выходе лог. 0).
В режиме обучения, МОД запоминает всего три кнопки.
T13-IR-to-PIN-mod1_V4.rar [13.94 КБ]
Алгоритм проверен на железе, рабочий 100%. :D
Всё тоже самое для МОД №2 (запуск процедуры обучения пульта при БОЛЕЕ длительном нажатии на любую клавишу пульта).
T13-IR-to-PIN-mod2_V4.rar [12.96 КБ]
Автор:  lordick [ 30 мар 2013, 20:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #076 (держишь кнопку -"1", отпустил -"0")
Проверил, работает на ура! =)) Спасибо!..
Автор:  Ashatshem [ 04 апр 2013, 20:18 ]
А точно такого же но на тиньке 2313 и под 4 канала управления случайно нет?) Или фиг с ним с ресетом, ногу ресет под 4 канал)
Автор:  SVN [ 04 апр 2013, 21:01 ]
Автор:  Ashatshem [ 04 апр 2013, 22:04 ]
Доктора тоже нет, но кто не рискует, тот не пьёт шампанского)))) Готов убить тиньку в случае чего)))
ЗЫ: Запустил на вашей прошивке, всё отлично, спасибо! Но 4 канала не хватает, а если бы ещё 2 из 4 в режиме триггера-было бы вообще супер)
Автор:  SVN [ 05 апр 2013, 17:48 ]
T13-IR-to-PIN-mod2_RESET.hex [1.38 КБ]
076-T13-IR-to-Off_Reset.hex [1.39 КБ]
Автор:  Ashatshem [ 07 апр 2013, 10:52 ]
Буду пробовать!) А на ней все 4 канала "держишь 1 отпустил 0" или 2 из 4 в режиме триггера? И вопрос по фьюзам, теперь как их ставить? То что после прошивки понятно, но наверно надо ещё какую то галку ставить (шью через CVAVR)? То что надо ставить галку возле RSTDISBL-понял, но надо ли снимать галку возле SPIEN-не знаю...
Большое спасибо за мод из первого поста, работает отлично, правда я ещё к 1 выходу HC4017 привязал, получилось что с 1 канала "0...1" получил 3 канала в режиме триггера (можно и 10, но мне не нужно было), правда включаются они по очереди, то есть сначала канал 1, при следующем нажатии кнопки-канал 1 выключается и включается канал 2, при следующем нажатии-2 выключается и включается 3, при следующем -3 откл, 1 вкл. Пульт использую для вот таких часов: http://www.youtube.com/watch?v=3BysYddV ... e=youtu.be
Автор:  SVN [ 07 апр 2013, 12:09 ]
Я пишу на АВ. У Евгения в блоге есть хорошая . В принципе SPIEN можно и не трогать, от этого ни чего не изменится. Так как после программирования RSTDISBL, порт RESET будет задействован как обычный порт ввода-вывода, и шить последовательным программатором уже не получится.
Все выходы настроены, нажал кнопку – 1, отпустил – 0. Удачи.
Автор:  ivdor [ 07 апр 2013, 12:10 ]
А протеус не используешь, хотя бы для пробы ?
Автор:  SVN [ 07 апр 2013, 12:41 ]
Страница 1 из 41 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
