Текущее время: 01 июл 2025, 05:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#094 (отключение триггера с задержкой)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 12:41
Работает датчик очень просто. Устройство с определенным периодом посылает импульсы при помощи IR-светодиода. Инфракрасные лучи, отражаясь от объекта, принимаются инфракрасным приемником TSOP. Объект есть – есть сигнал, объекта нет – нет и сигнала. Дабы не было ложных срабатываний от бытовых пультов, помех, импульсов при включении света, устройством передается определенная последовательность импульсов и при декодировании TSOP, все что не совпадает с этой последовательностью – отбрасывается.
Уважаемый автор не могли бы Вы поделиться , как и с каким периодом посылаются импульсы, какая последовательность. Учу Ассемблер очень хочется понять (и повторить программно на Ассемблере) , как у Вас получилось добиться такой дальности на отражённом луче , при таком маленьком потреблении тока? У меня собранный датчик в тёмное время суток на отражённом луче бьёт около 4-ёх метров!
Помогите если не трудно чайнику! :D
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 04:22
Доброе утро, друг getchip SVN, меня зовут Хулио Рохас из Боготы, Колумбия, и я очень рад, что могу написать эту тему обо всех ваших проектах. Но я особенно хочу попросить вас об одолжении, если вы можете заменить инфракрасный датчик приближения проекта 094 (ATtiny13), который работает очень хорошо, но я хочу спросить вас, можно ли его заменить на антибактериальный гелевый диспенсер или автоматическое мыло, чтобы избежать слипания 19. Это были бы модификации.
1. что, когда стрелка находится перед датчиком, он на некоторое время активирует выход и что на этот раз его можно изменить потенциометром или кнопкой. Это должно активировать насос, который удаляет антибактериальный гель или мыло в течение запрограммированного времени с помощью потенциометра или кнопки, так что запрограммированное время составляет миллисекунды для регулировки количества жидкости.
Больше не будет, только если вы мне поможете, я действительно ценю это. свернуться калачиком на расстоянии, позаботиться о бухте 19.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2020, 10:20
Так сразу и не скажешь. Очень много времени прошло с тех пор, как модифицировал данное устройство. Надо посмотреть и вспомнить алгоритм данного устройства. Какой максимальный интервал времени необходим? И какой шаг выбора времени нужно использовать при выборе фиксируемого интервала времени? И хорошо бы, если бы Вы написали о нюансах работы Вашего устройства дозировки геля, для более лучшего понимания работы всего алгоритма.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 02:10
svn друг большое спасибо за ваш быстрый ответ на правду я не знаю, как объяснить, что мне нужно, но я постараюсь.
1. датчик свободен, нет препятствий на выходе вывода 7 PB2 равен 0, когда на датчике имеется препятствие, выход вывода 7 PB2 равен 1 и остается активным в течение заданного времени в диапазоне от 200 мс до 3000 мс, после этого времени Выход контакта 7 PB2 должен быть отключен, в идеале это время можно отрегулировать либо с помощью кнопки, которая может быть размещена на контакте 3 PB4, либо с помощью инфракрасного пульта дистанционного управления, например, на телевизоре. Насос активируется, и дозировка антибактериального геля удаляется, так что его можно отрегулировать до точного количества геля.
Я не знаю, правильно ли я объясняю правду. Я пока не очень разбираюсь в этом вопросе электроники. Я начинаю, но вы, мистер SVN, очень умны и знаете, о чем я говорю, но чтобы вы могли понять меня лучше, чем мне нужно, вы можете искать в Интернет-видео автоматических дозаторов антибактериального геля, или если у вас есть электронное письмо или WhatsApp, и я отправлю вам видео.
Большое спасибо за потраченное время и помогите обнять себя.
перед.
Эл. адрес; julroj07@gmail.com
Хулио Рохас
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 07:09
Да, всё хорошо объяснено. :OK: Я понял какой Вам нужен алгоритм. На следующей неделе займусь данным устройством. Раньше не могу, так как нахожусь в отъезде.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 04:47
Друг SVN большое спасибо за ваше время и доброту, что Бог благословляет вас и продолжает давать вам этот разум и мудрость, чтобы помочь людям и продвинуться вперед Большое спасибо и заботиться о себе. Я жду быстрого ответа от Боготы Колумбии Хулио Рохас
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 02:36
Вы создали новую тему. Дальнейшие общения по вашему устройству целесообразнее проводить в ней:
Я описал будущий алгоритм, прочитайте его и дайте ответ.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2020, 07:28
SVN друг или если вы можете сделать программирование времени может быть сделано с помощью одной кнопки.
например.
Я выключаю питание, я нажимаю кнопку, подключенную к контакту PB4, я не отпускаю его, я включаю питание и продолжаю нажимать кнопку контакта PB4 в течение 3 секунд, светодиод контакта PB0 включается и выключается 3 раза, показывая, что он находится в состоянии для программирования временных интервалов,
Я отпускаю кнопку, подключенную к контакту PB4, жду 2 секунды и начинаю нажимать кнопку контакта PB4 снова каждый раз, когда нажимаю кнопку контакта PB4, включается светодиод контакта PB0, указывая, что он был добавлен, и так далее, когда вы больше не хотите добавлять чем больше интервалов времени, тем дольше 5 секунд, и он выходит из режима программирования, указывая 5 раз мигающим выходом.
Надеюсь, вы понимаете, что идея заключается в том, что не так сложно добавить временные интервалы.
спасибо большое друг, потому что для меня ты настоящий друг.
Скажи мне, если это можно сделать так, или ты не видишь это лучше, это просто моя идея.
большое объятие
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 17:52
СообщениеДобавлено: 08 сен 2020, 18:50
Не узнаю Вас в гриме… (С).
А если объект ушёл до завершения отсчёта задержки, что тогда?
