Текущее время: 26 сен 2026, 02:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Mod#099 - изменение вариантов реагирования
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 00:54
Вариант 1 (для LEXX_64)
Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/
за исключением:
- способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7.
- UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключены светодиоды индицирующие работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ и «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″.
- алгоритм таков: в исходном состоянии (т.е. всё выключено) на выв.2 и выв.3 логические 0. при нажатии на кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ или»ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ или при подаче соответствующей команды с пульта ДУ зажигается соответствующий светодиод (появляется уровень лог.1). Комментарий к файлу: прошивка
079-T2313-IR-to-PIN.hex [3.11 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник
099-source-T2313-IR-to-PIN_restore_led.zip [26.71 КБ]
Вариант 2 (для ramzes1903)
за исключением:
- при включении и выключении нагрузок A-G в UART выдаются разные символы. например включили нагрузку А - "А", выключили нагрузку А - "B", включили нагрузку B - "C" и так далее Комментарий к файлу: прошивка
079-T2313-IR-to-PIN.hex [4.69 КБ]
Комментарий к файлу: исходник
099-source-T2313-IR-to-PIN_dif_uart.zip [30.38 КБ]
Вариант 3 (для nvz)
за исключением:
- UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключен светодиод (выв.2) индицирующий работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ , «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ и кнопка замыкающая на землю (выв.3) разрешающая сохранение состояний линий в памяти (при замыкании на землю). Комментарий к файлу: прошивка
099-source-T2313-IR-to-PIN_restore_enbl.zip [26.92 КБ]
Вариант 4 (для leobalabaj)
за исключением:
- при включении устройства происходит восстановление нагрузок из ячейки 1 Комментарий к файлу: прошивка
079-T2313-IR-to-PIN.hex [4.7 КБ]
099-source-T2313-IR-to-PIN_mem.zip [30.17 КБ]
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:25
вот первое пожелание
http://www.youtube.com/watch?v=jxXhFgQL ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:34
пожелание номер 2 http://www.youtube.com/watch?v=BMsMO7wr ... e=youtu.be
СообщениеДобавлено: 31 дек 2013, 00:49
а вот и схема моего ПРИЕМНИКА-ДЕШИФРАТОРА DTMF СИГНАЛОВ http://rfanat.ru/s6/dtmf-200.html
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 08:09
Кстати да.Вот бы было прикольно,заменить все это одной тинькой 2313.Которая приймет тональный сигнал и сразу включит нужный нам потребитель.И не надо городить огород из редких микросхем.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 08:51
Ну тинькой мало вероятно (кажется видел примеры в сети с не полноценным декодированием), а вот межка уже справиться с этим делом.
Самый распространенный метод декодирования DTMF алгоритм Герцеля.
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64492
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 19:19
ну как я понимаю имеем матрицу из 8 сигналов.Для понимания рисуем таблицу четыре горизонтальных сигнала и четыре вертикальных.И в таблице пересечение этих сигналов дает нам команду.Итого 4х4=16 команд.Приняли тональный сигнал,обработали,поняли что от нас хочет звонящий -выполнили команду и отчитались в микрофон телефона.
Разумеется что все не впихнуть в 2313.Но если скажем одна тинька будет выполнять команды,а другая отчитываться с помощью говорилки (которую любезно предоставил к повторению хороший человек)то все получится.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 20:57
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 22:13
нет .там пять линий.а нужно семь +два шима.тоесть = девять команд по две версии подтверждения.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2014, 22:25
http://electromost.com/news/ustrojstvo_ ... 3-04-10-87
