http://forum.getchip.net/
Mod#094 (отключение триггера с задержкой)
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=360
Страница 1 из 18
Автор:  SVN [ 14 апр 2013, 18:25 ]
Заголовок сообщения:  Mod#094 (отключение триггера с задержкой)
Модификация
Модификация затронула вывод "триггера".
В оригинальном устройстве выход триггера работает следующим образом. При первом приближении триггер устанавливается в 1. При втором приближении сбрасывается в 0.
В модификации сброс выхода триггера в 0 при втором приближении, происходит с задержкой (примерно 10 секунд).
Таймер задержки запускается только после выхода объекта из зоны видимости датчика и после отсчёта 10 секунд сбрасывает триггер в 0.
main.hex [1.77 КБ]
Автор:  SVN [ 18 апр 2013, 19:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод 094 (отключение триггера с задержкой)
МОД1а. После задержки, нагрузка («триггер»), выключается «плавно». Конечно добиться идеального затухания не удалось (иногда проскакивает одна вспышка), но может кому и подойдёт. :-)
main_MOD1a.hex [2.45 КБ]
Автор:  Гость [ 19 апр 2013, 10:46 ]
я думаю, правильнее было бы при попадании объекта в поле срабатывания переход триггера в 1 и автоматом в 0 сразу после выхода из поля
Автор:  SVN [ 19 апр 2013, 17:01 ]
Автор:  Гость [ 11 июл 2013, 15:14 ]
Уважаемый SVN. Мне посоветовал обратиться к Вам GetChiper.
Нам работе очень нужно иметь подобное устройство, но чуточку с другим алгоритмом включения датчика приближения.
Алгоритм следующий:
-человек подошёл- автомат сработал на 4-8 сек;
-время нахождения перед датчиком не ограничено;
-человек отошёл- автомат опять сработал на 4-8 сек.
Помогите пожалуйста, если можно. Вопрос сохранения работы.
Кстати, по-моему подобный алгоритм используется в астоматике к писуарам. Возможно кому то пригодится и для таких целей. Спасибо за любой ответ.
Автор:  SVN [ 11 июл 2013, 17:14 ]
Посмотрю, что можно сделать. Если не срочно?
Автор:  zamivana [ 11 июл 2013, 17:29 ]
Очень прошу посмотреть. Я подожду сколько нужно. Заранее спасибо.
Автор:  SVN [ 11 июл 2013, 17:33 ]
МОД2 Модификация выхода «триггер».
Алгоритм следующий:
-человек подошёл- на выходе появилась "1", через 5-6 сек на выходе "0";
-человек отошёл- на выходе появилась "1", через 5-6 сек на выходе "0".
main_MOD2.hex [1.81 КБ]
Автор:  Гость [ 12 июл 2013, 10:33 ]
Я спасён. Спасибо огромное!!!
Автор:  Fex [ 11 ноя 2013, 08:26 ]
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста... очень нужно сделать такой алгоритм работы:
Объект появился - сработал триггер (1) на 60 минут (ШИМ на вкл 3 сек), а по истечению ШИМ выключения 3 секунды
Объект появился - триггер (0) (ШИМ на выкл 3 сек)
Спасибо!!!
Страница 1 из 18 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
