Текущее время: 10 сен 2026, 12:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 72 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Mod#076 Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
СообщениеДобавлено: 07 апр 2012, 17:25
Всем привет. вот мои моды для
файл 1load
+ работает только "Нагрузка А" (PB4).
+ обучается одна кнопка пульта вкл/выкл "Нагрузкой А".
+ при включении устройства автоматически включается нагрузка.
+ для обучения пульта следует замкнуть ножки (PB0 + GND).
файл 2load
+ работает только "Нагрузка А" (PB4) и "Нагрузка В" (PB2).
+ обучается две кнопки пульта вкл/выкл "Нагрузкой А" и "Нагрузки В".
+ при включении устройства автоматически включается обе нагрузки.
Fuse bits не менялись
Комментарий к файлу: исходник+HEX
2load.rar [12.82 КБ]
1load.rar [12.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод для IR-пульта (ATtiny13) от Dust
СообщениеДобавлено: 14 апр 2012, 19:44
Здравствуйте.
А нет ли у вас взможности переделать прошивку та что бы при включении устройства нагрузки были выключены
СообщениеДобавлено: 16 апр 2012, 10:41
пожалуйста
2load.rar [12.58 КБ]
СообщениеДобавлено: 09 май 2012, 04:03
Здравствуйте! А можно сделать следующие, работает только "Нагрузка А" (PB4). При включении нагрузка включена, а управление этой нагрузкой 3 командами, 1 - включить (ON), 2 - выключить (OFF) 3 - триггерный режим "включить/выключить" (TRIGGER)?
СообщениеДобавлено: 11 май 2012, 07:26
1load_ed.rar [12.2 КБ]
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:01
Здравствуйте Есть идея подключить ваш пульт к вентилятору!
Есть возможность модифицировать прошивку?
- при нажатии первой кнопки включается нагрузка A
- при нажатии второй кнопки нагрузка A выключается, нагрузка В включается
- при нажатии третьей кнопки нагрузка А или В выключаются, нагрузка С включается
- при нажатии четвертой кнопки любая из нагрузок отключается/включается
СообщениеДобавлено: 14 май 2012, 12:28
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 20:44
здравствуйте.
возможно в прошивку добавить ШИМ при включении-выключении канала?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2012, 21:34
Уважемый Dust, немоглибы вы, переработать программу таким образом: одна кнопка на включение нагрузки А, вторая на отключение, при включении устройства нагрузка отключена, процедура обучения пульта при длительном нажатии на любую клавишу.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012, 06:36
1_load_ed1.rar [13.01 КБ]
