Текущее время: 19 сен 2026, 00:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Mod#094 (отключение триггера с задержкой)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 18:25
Модификация
Модификация затронула вывод "триггера".
В оригинальном устройстве выход триггера работает следующим образом. При первом приближении триггер устанавливается в 1. При втором приближении сбрасывается в 0.
В модификации сброс выхода триггера в 0 при втором приближении, происходит с задержкой (примерно 10 секунд).
Таймер задержки запускается только после выхода объекта из зоны видимости датчика и после отсчёта 10 секунд сбрасывает триггер в 0.
main.hex [1.77 КБ]
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013, 19:35
МОД1а. После задержки, нагрузка («триггер»), выключается «плавно». Конечно добиться идеального затухания не удалось (иногда проскакивает одна вспышка), но может кому и подойдёт. :-)
main_MOD1a.hex [2.45 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 10:46
я думаю, правильнее было бы при попадании объекта в поле срабатывания переход триггера в 1 и автоматом в 0 сразу после выхода из поля
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 17:01
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 15:14
Уважаемый SVN. Мне посоветовал обратиться к Вам GetChiper.
Нам работе очень нужно иметь подобное устройство, но чуточку с другим алгоритмом включения датчика приближения.
Алгоритм следующий:
-человек подошёл- автомат сработал на 4-8 сек;
-время нахождения перед датчиком не ограничено;
-человек отошёл- автомат опять сработал на 4-8 сек.
Помогите пожалуйста, если можно. Вопрос сохранения работы.
Кстати, по-моему подобный алгоритм используется в астоматике к писуарам. Возможно кому то пригодится и для таких целей. Спасибо за любой ответ.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 17:14
Посмотрю, что можно сделать. Если не срочно?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 17:29
Очень прошу посмотреть. Я подожду сколько нужно. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 17:33
МОД2 Модификация выхода «триггер».
Алгоритм следующий:
-человек подошёл- на выходе появилась "1", через 5-6 сек на выходе "0";
-человек отошёл- на выходе появилась "1", через 5-6 сек на выходе "0".
main_MOD2.hex [1.81 КБ]
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013, 10:33
Я спасён. Спасибо огромное!!!
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2013, 08:26
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста... очень нужно сделать такой алгоритм работы:
Объект появился - сработал триггер (1) на 60 минут (ШИМ на вкл 3 сек), а по истечению ШИМ выключения 3 секунды
Объект появился - триггер (0) (ШИМ на выкл 3 сек)
Спасибо!!!
