| Mod#099 - изменение вариантов реагирования http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=438 |
Страница 1 из 10 |
| Автор: | GetChiper [ 30 дек 2013, 00:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#099 - изменение вариантов реагирования |
Вариант 1 (для LEXX_64) Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/ за исключением: - способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7. - UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключены светодиоды индицирующие работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ и «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″. - алгоритм таков: в исходном состоянии (т.е. всё выключено) на выв.2 и выв.3 логические 0. при нажатии на кнопки «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ или»ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ или при подаче соответствующей команды с пульта ДУ зажигается соответствующий светодиод (появляется уровень лог.1). Комментарий к файлу: прошивка Скачиваний: 3979 Комментарий к файлу: Исходник Скачиваний: 3503 Вариант 2 (для ramzes1903) Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/ за исключением: - способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7. - при включении и выключении нагрузок A-G в UART выдаются разные символы. например включили нагрузку А - "А", выключили нагрузку А - "B", включили нагрузку B - "C" и так далее Комментарий к файлу: прошивка Скачиваний: 3602 Комментарий к файлу: исходник Скачиваний: 3387 Вариант 3 (для nvz) Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/ за исключением: - способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7. - UART отключен, на его месте (выв.2 и выв.3) подключен светодиод (выв.2) индицирующий работу режимов «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 1″ , «ВОССТАНОВИТЬ ИЗ ПАМЯТИ 2″ и кнопка замыкающая на землю (выв.3) разрешающая сохранение состояний линий в памяти (при замыкании на землю). Комментарий к файлу: прошивка Скачиваний: 3574 Комментарий к файлу: исходник Скачиваний: 3381 Вариант 4 (для leobalabaj) Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/099-rasshi ... ttiny2313/ за исключением: - способ обучения пульта ДУ - закорачиванием на землю выв.7. - при включении и выключении нагрузок A-G в UART выдаются разные символы. например включили нагрузку А - "А", выключили нагрузку А - "B", включили нагрузку B - "C" и так далее - при включении устройства происходит восстановление нагрузок из ячейки 1 Комментарий к файлу: прошивка Скачиваний: 3916 Комментарий к файлу: исходник Скачиваний: 3320 |
| Автор: | Гость [ 31 дек 2013, 00:25 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Мод #099 - изменение вариантов реагирования |
вот первое пожелание http://www.youtube.com/watch?v=jxXhFgQL ... e=youtu.be |
| Автор: | Гость [ 31 дек 2013, 00:34 ] |
пожелание номер 2 http://www.youtube.com/watch?v=BMsMO7wr ... e=youtu.be |
| Автор: | Гость [ 31 дек 2013, 00:49 ] |
а вот и схема моего ПРИЕМНИКА-ДЕШИФРАТОРА DTMF СИГНАЛОВ http://rfanat.ru/s6/dtmf-200.html |
| Автор: | Гость [ 01 янв 2014, 08:09 ] |
Кстати да.Вот бы было прикольно,заменить все это одной тинькой 2313.Которая приймет тональный сигнал и сразу включит нужный нам потребитель.И не надо городить огород из редких микросхем. |
| Автор: | ZiB [ 01 янв 2014, 08:51 ] |
Ну тинькой мало вероятно (кажется видел примеры в сети с не полноценным декодированием), а вот межка уже справиться с этим делом. Самый распространенный метод декодирования DTMF алгоритм Герцеля. http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=64492 |
| Автор: | Гость [ 01 янв 2014, 19:19 ] |
ну как я понимаю имеем матрицу из 8 сигналов.Для понимания рисуем таблицу четыре горизонтальных сигнала и четыре вертикальных.И в таблице пересечение этих сигналов дает нам команду.Итого 4х4=16 команд.Приняли тональный сигнал,обработали,поняли что от нас хочет звонящий -выполнили команду и отчитались в микрофон телефона. Разумеется что все не впихнуть в 2313.Но если скажем одна тинька будет выполнять команды,а другая отчитываться с помощью говорилки (которую любезно предоставил к повторению хороший человек)то все получится. |
| Автор: | Гость [ 01 янв 2014, 20:57 ] |
| Автор: | Гость [ 01 янв 2014, 22:13 ] |
нет .там пять линий.а нужно семь +два шима.тоесть = девять команд по две версии подтверждения. |
| Автор: | Гость [ 01 янв 2014, 22:25 ] |
http://electromost.com/news/ustrojstvo_ ... 3-04-10-87 |
| Страница 1 из 10 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
