http://forum.getchip.net/
Mod#087 автозапуск трека при старте
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=483
Страница 1 из 1
Автор:  GetChiper [ 27 апр 2014, 10:42 ]
Заголовок сообщения:  Mod#087 автозапуск трека при старте
Модификация
Все аналогично базовой схеме за исключением того, что при старте устройства (или "горячей" установки SD карты) автоматически воспроизведется трек номер которого установлен на ножках “Select track” (двоичным кодом 0001=”A”, 0010=”В”, и т.д. 1- нога замкнута на землю, 0 – «висит» в «воздухе»)
Комментарий к файлу: Исходник
sdc_talking_auto_run.zip [40.61 КБ]
Комментарий к файлу: Прошивка
SDC_Talking.hex [5.54 КБ]
Автор:  Sturmovik [ 29 июл 2015, 11:04 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод #087 автозапуск трека при старте
А сколько раз воспроизведется файл который задан на ножках? Один? Или будет непрерывно повторяться, пока не исчезнет питание?
Автор:  GetChiper [ 29 июл 2015, 18:23 ]
Это зависит от состояния входа "Repeat"
- замкнут - производится непрерывно
- не замкнут - один раз
Автор:  Гость [ 31 янв 2016, 19:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#087 автозапуск трека при старте
Огромное Вам спасибо за такое устройство. Собрал и сразу заработало без проблем.
Можно немного переделать прошивку?Хочу в игрушку сей девайс впихнуть.
Автозапуск трека при старте, допустим (А---.wav)
При нажатии клавиши Select / Play проигрывается второй файл (В---.wav), следующее нажатие проиграет второй файл (С---.wav) и так далее,по кругу.
Вариант без блокировки клавиши Select / Play. Плюс, выбор номера папки работает не по уровню на ножке Dir1/Dir2, а перебрасывается по нажатию (прижатию к "земле") этой ножки. Один раз нажал = "1", еще раз = "2", еще раз = "1" ...
Ножка 9 (PD5), которая устанавливается в 1 при проигрывании трека (включение усилителя),
и можно сделать чтобы светодиод нагруженный на порт (PD4) часто мигал во время воспроизведения трека и был выключен в режиме ожидания... по принципу "тишина", нажал - заиграло-замигало.
Автор:  GetChiper [ 01 фев 2016, 00:39 ]
Ответил в личку.
http://www.phpbb.com/
