http://forum.getchip.net/
Mod#110 Mod#109 Модуль UART_to_PIN – управление нагрузками.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=563
Страница 1 из 3
Автор:  ankar [ 14 янв 2015, 23:59 ]
Заголовок сообщения:  Mod#110 Mod#109 Модуль UART_to_PIN – управление нагрузками.
Сделал печатку 110 +109 темы.
Может кому надо. Правда блок клавиатуры собран на отдельных кнопках. Поэтому его на плате нет
1.lay [191.22 КБ]
Автор:  Гость [ 10 фев 2015, 04:50 ]
Заголовок сообщения:  Re: 110- +109Модуль UART_to_PIN – управление нагрузками.
Евгений. Если это возможно, сделайте мод с дополнительными кнопками . запись в память состояние всех нагрузок. Включение нагрузок из памяти.
их можно повесить на PD6 в роли дополнительного столбца.Это касается keypad_ir_to_uart_mod3.
И в нем Шим управляется от A-P , дискретные 2-9.
Желательно с исходником. Бо необходимо на клавиатуре переназначивать кнопки.
ankar
Автор:  GetChiper [ 10 фев 2015, 23:34 ]
Не все сразу :) дайте с предыдущими пожеланиями разобраться...
Автор:  Гость [ 11 фев 2015, 03:03 ]
Спасибо.Бум ждать.
Автор:  ankar [ 20 фев 2015, 23:39 ]
"Где разделение на непрерывную передачу и где одиночная в keypad_ir_to_uart_mod3?"
Вопрос в том чтобы при передаче от A до W шла непрерывная передача, при 0 до 9 шла одиночная. В этом случае я убираю кнопку автоповтора. Сигналы "R' "W" я сделал для работы с памятью в 110 модуле. Правда пока не понял до конца , как в АБ это делается? Но ниче, думаю до конца зимы разберусь.
mod_1_109.rar [40.8 КБ]
Автор:  Гость [ 21 фев 2015, 23:27 ]
С повторами разобрался. Осталось память.
Автор:  GetChiper [ 22 фев 2015, 12:18 ]
Автор:  Гость [ 22 фев 2015, 13:58 ]
Там все есть.И можно было бы использовать.Но там всего 2 шима и они аппаратные. А в 110 можно яркость регулировать на 8 каналах ( я ставлю 2 RGB ленты и 2 на подсветку + 8 дискреток на включение ночника, люстры и прочего) И мне уже несложно добавить еще. А вот с записью в память и с чтением в АБ у меня пока проблема))) . В си или в Байсике , там понятно, а здесь пока увы , мой пропитый мозг не хочет пока воспринимать .Но ниче, пока лежу , время есть. Разберемся.
Автор:  Гость [ 22 фев 2015, 14:02 ]
Блин Опять не смог залогинится. Предыдущее мое высказывание.
ankar
Автор:  GetChiper [ 22 фев 2015, 17:51 ]
В помощь по работе с EEPROM
viewtopic.php?f=18&t=578
Давно хотел эту темку вкинуть - вот случай предоставился :)
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
