http://forum.getchip.net/
Mod#121 - кнопка вкл/выкл
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=643
Страница 1 из 4
Автор:  GetChiper [ 27 сен 2015, 15:58 ]
Заголовок сообщения:  Mod#121 - кнопка вкл/выкл
Модификация аналогична базовому устройству http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
за исключением:
- в микроконтроллере отключен Reset (ножка 1).
- подключенная к ножке Ресет кнопка (на землю) включает/отключает все нагрузки (аналогично первой кнопке пульта)
!!! Внимание после отключения ресета (прошивки фьюза RSTDISBL это осуществляющего) микроконтроллер больше нельзя будет программировать последовательным программатором.
Соответственно, нужно сначала записать прошивку, а потом менять фьюзы.
Если нужно будет перепрошить МК по новой (или для других целей) придется использовать или высоковольтный программатор или ФьюзДоктор.
Новые фьюзы
Файл прошивки ir_control.hex ir_control_source_no_reset.zip [30.87 КБ]
Еще вариант функционирования кнопки на ресете
- если включено хоть что-то, то выключить все
- если все выключено, то включить только А ir_control_source_no_reset2.zip [31.25 КБ]
Автор:  LEXX_64 [ 28 сен 2015, 05:53 ]
Заголовок сообщения:  Re: Мод#121 - кнопка вкл/выкл
Евгений,огромное спасибо за доработку.Обязательно отпишусь после проверки.
Автор:  LEXX_64 [ 30 сен 2015, 18:47 ]
Добрый вечер.Попробовал наконец-то новую прошивку.Не пошла.весь функционал работает,а кнопка нет.
Автор:  GetChiper [ 30 сен 2015, 21:27 ]
На ножке в "воздухе" есть 5 вольт подтяжки?
Попробуй еще ее подтянуть внешним резистором в несколько килоом.
Автор:  LEXX_64 [ 01 окт 2015, 19:38 ]
Добрый вечер.Пробовал подтянуть резисторы от 4к7 до 10к. безрезультатно. Кнопка не работает.Менял контроллер-
результат тот же.
Автор:  GetChiper [ 01 окт 2015, 21:26 ]
Обновил прошивку в первом посте - пробуй
Автор:  SVN [ 01 окт 2015, 21:37 ]
Это только у меня так отображается рисунок, или так и есть?
1.png [ 59.5 КБ | Просмотров: 33177 ]
Автор:  GetChiper [ 01 окт 2015, 21:50 ]
у меня на планшете тоже. Не могу понять почему - картинка в гуглфотографиях находится (как и все мои картинки здесь на форуме) :(
я думал это проблемы мобильного хрома...
Автор:  SVN [ 01 окт 2015, 21:55 ]
У меня все остальные картинки кроме этой, отображаются нормально. Я с компа смотрю.
Автор:  SVN [ 01 окт 2015, 22:00 ]
Во, теперь всё нормуль!!! :OK:
Снова также… :?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
