Текущее время: 23 апр 2024, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Mod#121 - обучение по длительному удержанию кнопки
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 13:14
Прошивка ir_control_source_alt_learn после обесточивания включает нагрузку если эта нагрузка была отключена клавишей вкл/выкл все,
по отдельности выключение нагрузок ABC включение не происходит при обесточивании устройства и наоборот при их включении при возобновлении енергии они включаются . Возможно так сделать чтобы после при обисточивании все что было включено выключалось. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 14:17
Что-то я запутался.
какая модификация нужна? с какими функциями?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2015, 18:46
1.Bключение обучения длительным нажатием на какую-либо кнопку на пульте. (Ето уже есть)
2.Управление из пульта 5 команд оставить по прежнему
1.вкл/выкл все,
2.перебор нагрузок,
3.вкл/выкл A,
4.вкл/выкл B,
5.вкл/выкл С.
3.При перебое питания чтобы все нагрузки отключались независимо какая нагрузка была включена.
Так сделано тут: viewtopic.php?f=24&t=324 но тут только с двумя нагрузками.
4.Возможность управления кнопкой по первой ножке RESET так как
viewtopic.php?f=24&t=643&hilit=Mod%23121
во втором варианте:
- если включено хоть что-то,то выключить все
- если все выключено,то включить только А
Ето будет идеальный вариант для управления освещения.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2015, 03:30
Залил прошивку http://www.getchip.net/posts/076-upravl ... -attiny13/ Модификация №2.проверил при отключении и подключении питания устройства - нагрузки отключены. Возможно так сделать эту прошивку + управление кнопкой ?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2015, 00:08
Сделал модификацию viewtopic.php?f=24&t=692
СообщениеДобавлено: 15 янв 2017, 15:21
Здравствуйте ув.GetChiper!Собрал ваше устройство,всё работает,но не совсем так как хотелось бы.Перепробовал множество пультов,с теми которые подошли одна и та же проблема.Если включать/выключать нагрузки по отдельности соответствующими кнопками на пульте A,B,C,то всё работает прекрасно.Но стоит выключить кнопкой вкл/выкл всё,потом если включать отдельную нагрузку (A,B или C)устройство работает неадекватно.Например при включении А включаются В и С,а А при этом не включается.Если ещё раз нажать на А тогда включается и в дальнейшем всё работает корректно до очередного нажатия на вкл/выкл всё.Можно ли это исправить?Заранее огромное спасибо за проект!)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
