Текущее время: 26 апр 2024, 17:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10  След.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 19:40
СообщениеДобавлено: 18 июл 2016, 23:41
ОК - буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 00:24
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 20:00
Появилось время - подправил прошивку. Теперь Д-трек должен проигрываться.
SDC_Talking_Mod_Long_Key3.zip [42.34 КБ]
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 23:03
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 22:41
Добавил отключение датчика удара на порте B1
Одно нажатие - включен
Два нажатия - выключен
SDC_Talking_Mod_Long_Key3.zip [42.49 КБ]
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 08:25
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 21:03
Доброго времени суток)Спасибо автору за это устройство)Вот только пишу в расстроеных чувствах(Я,как и многие,попытался озвучить сигнализацию и только что пришел с неудачных испытаний.На столе говорилка отработала на 5.Прошивку использовал со 2-й страницы.Набиванием импульсов нужные треки срабатывают,при удержании нужный трек выбирает.Проблема в том,что говорилка не успевает посчитать импульсы с сигналки( Можно как-то исправить программно эту проблему или придется что-то городить?И вторая проблема-в режиме паника сигналка выдает не постоянное напряжение,а импульсы примерно в одну секунду длительностью,чего не хватает для удержания и воспроизведения нужного трека.Можно уменьшить время удержания?Хотя это и не критично.Просто ус-во собрано и радости не было предела а теперь проэкт может умереть(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2016, 23:01
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 02:05
Сигналка без опознавательных знаков.Древняя судя по виду.Когда то я слышал что на такие к выходу подключалась штатная бибикалка.Ну т.е при панике просто короткие сигналы на би-би.Все моды 087 я уже почти на память знаю)Проблема в том что не успевает импульсы считать.Просто не срабатывает.Через раз при снятии с охраны при двойном импульсе может считать один и выдать трек А. Все(((
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 86
