http://forum.getchip.net/
Mod#087 трек по длительному удержанию Start
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=664
Страница 1 из 10
Автор:  GetChiper [ 08 ноя 2015, 00:20 ]
Заголовок сообщения:  Mod#087 трек по длительному удержанию Start
Модификация
Вывод микроконтроллера 15 (Monster) вместо включения режима замедленного воспроизведения подает сигнал на включение усилителя (при проигрывании трека на ноге логическая единица). При удержании кнопки Start более 5 сек начнется воспроизведение С-трека
SDC_Talking_Mod_Long_Key.zip [41.8 КБ]
Автор:  Akademik [ 09 ноя 2015, 20:56 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#087 трек по длительному удержанию Start
Евгений,попробовал мод. Реакции при удержании никакой... При отпускании,воспроизводится трек "А".
Автор:  GetChiper [ 09 ноя 2015, 21:16 ]
А получается "набить" кнопкой старт другие треки (В, С...)?
Автор:  Akademik [ 10 ноя 2015, 18:23 ]
Автор:  GetChiper [ 11 ноя 2015, 01:17 ]
Подправил. Нужно попробовать.
Автор:  Akademik [ 12 ноя 2015, 16:21 ]
Автор:  Akademik [ 13 ноя 2015, 19:09 ]
Евгений,попробовал измененую прошивку. Трек воспроизводится,но только при отпускании ноги Start . Если просто удерживать линия более 5 сек,то просто начинает моргать светодиод. Трек воспроизводиться начинает при отпускании ноги.
Автор:  GetChiper [ 14 ноя 2015, 00:26 ]
Ну я так и рассчитывал...
Подправил чтобы сразу запускалось.
Автор:  Akademik [ 14 ноя 2015, 10:59 ]
все заработало! Спасибо большое Евгений!!! :OK:
Автор:  alex21 [ 11 фев 2016, 21:57 ]
А можно сделать как описанно выше: Вывод микроконтроллера 15 (Monster) вместо включения режима замедленного воспроизведения подает сигнал на включение усилителя (при проигрывании трека на ноге логическая единица). При удержании кнопки Start более 5 сек начнется воспроизведение последнего в списке-трека а при кратковременных нажатиях так же воспроизводилось чтоб но только чтобы успевал считатать импульсы просто там между импульсами пауза примерно 0.5 сек
Страница 1 из 10 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
