http://forum.getchip.net/
Mod#121 без защелкивания
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=670
Страница 1 из 1
Автор:  GetChiper [ 14 ноя 2015, 00:39 ]
Заголовок сообщения:  Mod#121 без защелкивания
Оригинал http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
В модификации все выхода работают без защелкивания, то есть пока держишь соответствующую кнопку на пульте на выходе 1. Отпустил кнопку - 0
И еще, первые две обучаемые кнопки пульта
– вкл/выкл все
– перебор нагрузок
теряют смысл, но я не стал их убирать для большей совместимости (их придется изучить на какой нибудь ненужной одной кнопке).
ir_control_source_no_latch.zip [27.72 КБ]
Автор:  Гость [ 04 фев 2017, 17:05 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#121 без защелкивания
Здравствуйте! проверил вашу прошивку... в итоге при нажатии кнопок нагрузки загараются по очереди, тоесть при включении нагрузки А при первом нажатии она срабатывает, при отпускании тухнет, при повторе она не загараеться.. а при еще одном нажатии загорается А и Б нагрузки... так же с остальными нагрузками. при выключении питания и подачи его снова, нагрузки загораются... я хотел применить Ваше устройство для упровления Электромоторчиком... в програмировании не селен, прошивку переделать не могу... могли бы Вы поправить прошивку?
Автор:  serega2323 [ 04 фев 2017, 17:25 ]
Автор:  Гость [ 04 фев 2017, 17:40 ]
Я тоже проверял, работает как у Вас.[/quote]
а у Вас случайно нет исправленной? или подобной модификации? мне нужно что бы при включении нагрузки были выключены, а при нажатии на кнопку срабатывала нагрузка А , при отпускании она отключалась... так же нагрузки B и С ...
Автор:  Гость [ 04 фев 2017, 17:41 ]
Автор:  SVN [ 20 май 2017, 13:43 ]
ir_control.hex [1.83 КБ]
Автор:  foma4 [ 29 дек 2017, 00:55 ]
проверил, вроде все работает
Автор:  порутчик [ 20 янв 2018, 20:42 ]
Тоже проверил всё отлично работает.Спасибо!!!
http://www.phpbb.com/
