Текущее время: 30 сен 2026, 02:15
 Заголовок сообщения: Mod#093 супергирлянда - работа под музыку
СообщениеДобавлено: 27 дек 2013, 23:28
Модификация устройства http://www.getchip.net/posts/093-12-ti- ... ttiny2313/
Все как в оригинале (Апдейт 2013), за исключением того, что гирлянда заимела возможность влияния на создание эффектов из вне.
Организовано это следующим образом.
Порт PD1 (ножка 3) настроен на вход и подтянут к питанию. Если его кратковременно замкнуть на землю произойдет принудительная смена "рисунка" гирлянды.
Порт PD5 (ножка 9) настроен на вход и подтянут к питанию. Если его кратковременно замкнуть на землю произойдет принудительная смена скорости эффекта.
Незабываем и про порт PD4 (ножка 8) где установлена наша кнопка переключения эффектов. Если эту ножку кратковременно прижимать к земле - мы меняем эффекты (что, собственно, и осталось от оригинальной гирлянды).
Если входа не трогать - гирлянда работает обычным способом - случайно переключает эффекты
Соответственно, теперь мы имеет возможность не просто иметь случайные эффекты, а и влиять на их создание, привязав к каким либо событиям.
Первое что приходит на ум - это создание несложного акустического реле, которое прижимало бы ножку (или даже несколько) к земле в такт музыке.
Кто возьмется такое проделать? Получится - оставляйте здесь свои схемки и фото! (учтите только, что при использовании варианта резисторного блока питания гирлянды, реле должно быть слаботочное и резисторы должны быть пересчитаны под новый ток. А еще лучше, наверное, сделать нормальный блок питания)
!!! Внимание !!! Схема резисторного блока питания является схемой без гальванической развязки от сети 220 Вольт! Неправильное построение схемы может привести к выгоранию всего и вся - не беритесь что-то модифицировать в гирлянде если вы до этого не имели дело с гальванически не развязанными источниками питания!!
Комментарий к файлу: Прошивка
Effector-dimmer-contr.hex [5.59 КБ]
Комментарий к файлу: Исходник
093-Effector-Dimmer-triac-upd1-contr.zip [41.43 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Мод #093 супергирлянда - работа под музыку
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 00:08
Я тут услышал магические словосочетания "музыка-эффекты", и вот я тут как тут :) Не знаю, займусь ли сам экспериментами по реализации, но вот большое спасибо Автору за такую модификацию и теоретическую возможность - это безусловно, спасибо! :)
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 02:43
а может под то реле что в спойлере просто прошивку переписать?
СообщениеДобавлено: 30 дек 2013, 20:48
не вариант. она как минимум прожорливая, а тут счет на каждый миллиампер. я думаю для таких целей может сойти усилитель на паре транзисторов - зачем городить что-то лишнее.
 Заголовок сообщения: Re: Mod#093 супергирлянда - работа под музыку
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 04:47
Микрофонный усилитель - фильтром НЧ выделяем нужное количество каналов - транзисторный ключ в параллель кнопки. Только чувствительность надо придавить, что бы не так часто срабатывало. Простой фильтр можно и на Тиньке сделать.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
