http://forum.getchip.net/ |
| Mod#120 автосмена режима + автоуровень http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=690 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | GetChiper [ 15 дек 2015, 01:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#120 автосмена режима + автоуровень |
Все как в оригинале http://www.getchip.net/posts/120-adjust ... a-ws2812b/ За исключением: кнопки Mode При ее удержании эффекты автоматически сменяются. Если кнопка отпущена постоянно работает последний смененный эффект Автоматической регулировки уровня сигнала. Чувствительность автоматически повышается если сигнал слабый. Скачиваний: 2101 Второй вариант автоподстройки уровня. В отличии от первого, чувствительность всегда максимальна (1,25 вольт - максимум), но "плавает" "окно" отображения уровня (в пределах 0 - 5 вольт). То есть, если сигнал будет больше 1,25 вольта, то отображаться будет уровень не с нуля, а с величины превышения уровня выше нормы (например 1.25 - 2.5 вольта) Скачиваний: 2033 |
| Автор: | viktor001 [ 15 дек 2015, 04:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mod#120 автосмена режима + автоуровень |
Опробовал. Работает так: либо никак либо гонит на максимум. Индикация сигнала в очень узком диапазоне, моргают буквально три, четыре пикселя. |
| Автор: | viktor001 [ 15 дек 2015, 20:12 ] |
Продолжаем тестирование. Подаю напряжение - никакой реакции. Пока включал мультиметр и осцил, лента начала оживать. Сначала в начале ленты и постепенно медлено повышая уровень. Вроде как пытаясь работать под музыку но отключив сигнал мыргания продолжались. Всё это сопровождалось выпаданием пикселей (тухли) и зависанием. Через минуту всё нормализовалось, появилась адекватная реакция на сигнал и паузу. Вывел уровень сигнала на входе предварительного усилителя на середину ленты и последующие изменения непосредственно Ку операционника и более тихие треки, никак не отображались на уровне индикации. Можно сказать, что АРУ работает. Но как то зажато. Погоняю ещё под другую музыку. Интересно что это было при включении и будет ли повторяться. |
| Автор: | GetChiper [ 15 дек 2015, 21:09 ] |
У меня есть еще один вариант автоподстройки ленты, при котором будет изменятся не чувствительность входа (как в текущем варианте), а участок отображения уровня. Если текущий вариант себя не оправдает - будем пробовать следующий |
| Автор: | viktor001 [ 16 дек 2015, 00:17 ] |
Давай попробуем второй вариант. Сравним и будет видно какой вариант лучше. К тому же этот вариант надо переделывать, да и проблемка при включении повторяется. |
| Автор: | GetChiper [ 16 дек 2015, 00:33 ] |
по поводу автосмены эффектов - что с ними делать? |
| Автор: | viktor001 [ 16 дек 2015, 03:55 ] |
Ответил в топике для автомод |
| Автор: | W11 [ 18 дек 2015, 02:40 ] |
Доброй ночи, собрал устройство, прошил данным модом. Но как-то не так все реагирует. То есть светодиоды мерцают сами по себе и с музыкой, и без. Ну, я без претензии к моду, я и прошивку из статьи пробовал, там было аналогично. Просто хотелось бы понять, что не так. Но сперва уточню, может, по моей вине. Я пока не отрезал 30 пикселей, а пробовал на целом метре, и у меня Attiny13A, без буквы А нет, может ли влиять эта разница с наличием буквы? Ведь вроде не влияет, этот индекс же по питанию характеризует, пониженное энергопотребление, кажется. |
| Автор: | viktor001 [ 18 дек 2015, 03:22 ] |
ATTiny13A это гибрид от ATTiny13 и ATTiny13V, тоесь работает от 1.8в но до 10МГц и до 5.5в но уже до 20МГц. Я тоже использую 13А и то же всё мерцает. Но это проявляется только сразу после прошивки, потом работает нормально. К тому же прошивка критична к подаваемому сигналу в плане искажений, шумов, пульсаций по питанию. Если это учесть то всё заработает. На метровой ленте возможно могут дополнительно зажигаться пиксели где нибудь в конце ленты, но в последней прошивке ещё до автомода таких проблем я больше не наблюдал. |
| Автор: | W11 [ 18 дек 2015, 15:22 ] |
viktor001, ясно, спасибо, будем дальше пробовать с питанием и сигналом. Но с компа, скорей, сигнал не особо хороший. Странно, что-то у меня не так, мерцает даже без подачи аудио, шкала туда-сюда сама бегает. |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
