http://forum.getchip.net/
Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=692
Страница 1 из 4
Автор:  GetChiper [ 16 дек 2015, 00:07 ]
Заголовок сообщения:  Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
Модификация аналогична базовому устройству http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/
за исключением:
1 в микроконтроллере отключен Reset (ножка 1).
2 подключенная к ножке Ресет кнопка (на землю) включает/отключает все нагрузки:
- если включено хоть что-то, то выключить все
- если все выключено, то включить только А
3 кроме стандартного способа начала изучения кнопок пульта (замыкание на землю ножки МК при старте) добавлен еще один альтернативный способ - обучение инициируется длительным (более 10 сек) удерживанием зажатой любой кнопки пульта (переход в обучение обозначится миганием светодиода как и в стандартном варианте). дальше все как обычно
!!! Внимание после отключения ресета (прошивки фьюза RSTDISBL это осуществляющего) микроконтроллер больше нельзя будет программировать последовательным программатором.
Соответственно, нужно сначала записать прошивку, а потом менять фьюзы.
Если нужно будет перепрошить МК по новой (или для других целей) придется использовать или высоковольтный программатор или ФьюзДоктор.
Новые фьюзы
ir_control_source_alt_learn2.zip [30.69 КБ]
Прошивка для тестов ir_control_source_no_reset2_altlearn.zip [33.14 КБ]
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 00:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#121 - кнопка вкл/выкл + альт.обучение
Щас буду проверать. Спасибо.
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 00:14 ]
Картинка фюзы не отображается.
Автор:  GetChiper [ 16 дек 2015, 00:31 ]
В этой модификации точно такая картинка viewtopic.php?f=24&t=643
попробуй из другого браузера
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 00:37 ]
Из пульта работает но после отключения и повторноо вклюения питания контролера, нужно да раза нажать кнопу на пульте чтоы включиь нагрузку, а ресет кнопка неработает не на включение ни на выключение.
Автор:  GetChiper [ 16 дек 2015, 01:04 ]
подправил прошивку
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 01:12 ]
Щас попробую.
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 01:31 ]
при подключении питания включается нагрузка A, в режим програмирования не входит, включает и включает половина кнопок из пулта нагрузку A.
Автор:  Гость [ 16 дек 2015, 14:58 ]
Может с кнопкой сделать подгругому продублировать просто вкл/викл все.
Автор:  GetChiper [ 17 дек 2015, 01:15 ]
странно. буду разбираться
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
