http://forum.getchip.net/
Mod#122 выход на ленту WS2801
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=695
Страница 1 из 2
Автор:  GetChiper [ 22 дек 2015, 23:52 ]
Заголовок сообщения:  Mod#122 выход на ленту WS2801
Оригинал статьи http://www.getchip.net/posts/122-ehffek ... tu-ws2812/
Как понять какой у Вас WS http://www.getchip.net/posts/119-umnye- ... neopixels/
Линия данных SDI порт B5 (как и в оригинале) для ардуино цифровой №13
Тактовая линия CKI порт B4 для ардуино цифровой №12
effector_ws2801_source_new.zip [97.86 КБ]
Автор:  dimaris [ 24 дек 2015, 17:35 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#122 выход на ленту WS2801
Залил прошивкуWS2801 в ардуино ничего не происходит, только первый светодиод три тремя цветами моргнет и тишина.
Автор:  GetChiper [ 25 дек 2015, 01:05 ]
Это моргание, оно создается эффектами?
Нужно попробовать, например, сбросив с программы управления все каналы в ноль и по одному их увеличивать.
Автор:  dimaris [ 25 дек 2015, 10:32 ]
Что-то я не пойму как работает программа управления эффектами. Эти эффекты уже находятся в контроллере и командами должны вызываться? Программа к порту подключается но ничего не происходит. Пробую прочитать эффект из епром начитает быстро моргать светодиод на 13 пине и загорается первый светодиод.
Автор:  GetChiper [ 25 дек 2015, 13:24 ]
Эффектор может работать как автономно, так и под управлением программы.
В программе кроме всего прочего - можно отключить все эффекты и сбросить все каналы (кнопочки "clr" во вкладке "Эффекты"
после того как все эффекты и каналы сброшены нужно попробовать ползунками увеличить уровень любого канала, чтобы посмотреть реакцию ленты.
Последняя версия программы управления здесь http://www.getchip.net/posts/126-obnovl ... fektor-12/
Автор:  ON-OFF [ 25 дек 2015, 13:55 ]
Всё делаю как в описании, но похоже программа не ладит с железом, т.е. не происходит запись в еепром. Порт программа видит, что не так, не пойму
Автор:  GetChiper [ 25 дек 2015, 14:21 ]
Ничего в еепром писать не нужно - все работает в режиме реального времени - тянешь ползунок уровня - уровень на ленте должен увеличиваться.
Автор:  ON-OFF [ 25 дек 2015, 14:29 ]
Автор:  ON-OFF [ 25 дек 2015, 14:42 ]
Да, ещё заметил, что кнопка – 1 EE-series – и – 0 All Off – не стабильно работают
Автор:  GetChiper [ 25 дек 2015, 16:08 ]
Я попробую сделать тестовую прошивку, чтобы увидеть что работает не так
http://www.phpbb.com/
