http://forum.getchip.net/
Mod#087 - выбор трека пинами
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=716
Страница 1 из 3
Автор:  GetChiper [ 28 фев 2016, 00:57 ]
Заголовок сообщения:  Mod#087 - выбор трека пинами
Оригинал http://www.getchip.net/posts/087-attiny ... ng-device/
Отличия показаны на схеме
087-SDC_Talking_Device.JPG [ 89.79 КБ | Просмотров: 54860 ]
Трек можно выбрать как "набоем" при помощи Select/Play, так и прямым выбором (замыканием соответствующей ножки "G" - "L" на землю
SDC_Talking_select_pin.zip [124.34 КБ]
Вариант, в котором 15 ножка включает усилитель Копия SDC_Talking_select_pin_amp15.zip [124.83 КБ]
Автор:  evgen3434 [ 01 мар 2016, 12:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mod#087 - выбор трека пинами
Здравствуйте напишите прошивку к этому устройству включения усилителя на 15 вывод микросхемы сбасибо
Автор:  GetChiper [ 01 мар 2016, 20:15 ]
Сделано.
Автор:  evgen3434 [ 02 мар 2016, 05:45 ]
Собрал на пакетной плате не работает на 15 ножке светодиод подсвечиваеться и звук замедлен при воспроизведении проверте пожалуйсто .
Автор:  GetChiper [ 02 мар 2016, 19:18 ]
Фьюзы правильно стоят?
Базовая прошивка работает нормально?
Автор:  Гость [ 02 мар 2016, 20:34 ]
Все верно с базовой прошивкой все работает отлично фьюзы поставил вроде правильно
Автор:  Гость [ 02 мар 2016, 20:39 ]
может вы забыли на 15 выводе убрать в прошивке Monster кнопку
Автор:  GetChiper [ 02 мар 2016, 22:28 ]
А как работает первый вариант из этого топика? SDC_Talking_select_pin.zip
Автор:  Гость [ 03 мар 2016, 16:58 ]
Первый раз побывал все работало как по схеме на включения усилитель 1 не было а скажите в какой программе вы правите ?
Автор:  GetChiper [ 03 мар 2016, 20:14 ]
Программа написана в http://algrom.net/russian.html
Так что с первым вариантом прошивки?
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
