http://forum.getchip.net/ |
| Mod#121 выключение нагрузок по таймеру http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=739 |
Страница 1 из 4 |
| Автор: | GetChiper [ 03 май 2016, 00:10 ] |
| Заголовок сообщения: | Mod#121 выключение нагрузок по таймеру |
Оригинальное устройство http://www.getchip.net/posts/121-upravl ... ik-kanalu/ Отличие модификации следующие - добавлена еще одна кнопка пульта (шестая - "установка таймера") - эта кнопка активизирует таймер автоматического отключения нагрузок (через 1, 4 или 8 часов) - каждое последующее нажатие выбирает следующее время таймера (1 нажатие - 1 час, второе - 4 часа, третье - 8 часов, четвертое таймер отключен) - какой таймер установлен можно понять по морганию нагрузок после выбора таймера (1час - одно отключение, 4 часа - 2 отключения, 8 часов - 3 отключения, выключен таймер - одно отключение с длинной задержкой) Добавлено: - при активации таймеров моргает только канал B - при отключении всех каналов кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ - таймер отключается - при сработке таймера (или при отключении включении всех каналов) - последующее включение таймера начинается с 1часа - при переборе каналов и отдельном их включении-выключении таймер остается активен - таймер не устанавливается если все нагрузки выключены (хотя продолжит работать если все нагрузки выключались по отдельности) - после отключения нагрузок таймером нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ восстановит состояния до отключения Добавлено2: - добавлена 7-я кнопка пульта - регулировка уровня ШИМ на выходе С - теперь моргает нагрузка B при установке таймера Скачиваний: 2158 Еще вариант - при включании устройства канал А всегда включен - изменен порядок перебора нагрузок Скачиваний: 2150 |
| Автор: | serega2323 [ 03 май 2016, 13:03 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Mod#121 выключение нагрузок по таймеру |
Евгений, классно придумал с таймером. Оч. удобно! |
| Автор: | ma35tr0 [ 03 май 2016, 13:55 ] |
| Автор: | Гость [ 04 май 2016, 03:51 ] |
| Автор: | ma35tr0 [ 04 май 2016, 03:56 ] |
| Автор: | Гость [ 04 май 2016, 20:00 ] |
| Автор: | GetChiper [ 04 май 2016, 23:28 ] |
Сделал следующие правки (обновил прошивку в первом посте) - при активации таймеров моргает только канал С - при отключении всех каналов кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ - таймер отключается - при сработке таймера (или при отключении включении всех каналов) - последующее включение таймера начинается с 1часа - при переборе каналов и отдельном их включении-выключении таймер остается активен - таймер не устанавливается если все нагрузки выключены (хотя продолжит работать если все нагрузки выключались по отдельности) - после отключения нагрузок таймером нажатие кнопки ВКЛ/ВЫКЛ ВСЕ восстановит состояния до отключения ШИМ можно попробовать реализовать на канале С. Как это должно выглядеть в управлении им? |
| Автор: | ma35tr0 [ 05 май 2016, 03:10 ] |
| Автор: | GetChiper [ 05 май 2016, 21:27 ] |
Обновил программу (в первом посте) - добавлена 7-я кнопка пульта - регулировка уровня ШИМ на выходе С (4 градации. можно и больше - по желанию) - теперь моргает нагрузка B при установке таймера - временно, для отладки, сделал значения таймеров 1, 4, 8 минут. |
| Автор: | ma35tr0 [ 06 май 2016, 16:01 ] |
| Страница 1 из 4 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
