Текущее время: 25 май 2019, 04:57
 Заголовок сообщения: (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 076
СообщениеДобавлено: 14 фев 2018, 05:25
В Atmel Studio на Assembler написал алгоритм, реализованный в 076 проекте.
Добавил режим переключение программ (больше-меньше), с индикацией
Количество программ ограничено оставшимся объемом памяти тиньки.
Код постарался по максиму комментировать, кто знает Assembler должен разобраться, где и чего менять под свои нужды.
Код:
      "ATtiny13A" memory use summary [bytes]:
      Segment   Begin    End      Code   Data   Used    Size   Use%
      [.cseg] 0x000000 0x000256    598      0    598    1024  58.4%
      [.dseg] 0x000060 0x000062      0      2      2      64   3.1%
      [.eseg] 0x000000 0x000000      0      0      0      64   0.0%
      Assembly complete, 0 errors. 0 warnings
; Прием и обработка IR-сигналов с пультов
; RC5
;             Управляюший
;                бит
;   ____    _   _   _   _     _   _ _     _   _   _ _   _     _   _
;      |___| |_| |_| |_| |_ _| |_|   |_ _| |_| |_|   |_| |_ _| |_| |_|
;         | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
;          Старовые   |   Адрес системы   |        Команда        |
;           2 бита           5 бит                 4 бита
;                  Прорамируемая      Индекация
;                     кнопка
;   Программа № 0           1         --
;   Программа № MAX           2         - - -
;   Программа № MIN           3         -- - - -
;   Программа +              4         Зависит от № программы
;   Программа -              5         Зависит от № программы
;.DEVICE ATTINY13
; Определение портов и выводов
;PortB
.EQU   LED_OUT      =   0               ; Выход сигнал к светодиоду
//.EQU   IN_IR      =   1               ; {Толко вход IR}
.EQU   OUT1      =   2               ; Выход
.EQU   OUT2      =   3               ; Выход
.EQU   OUT3      =   4               ; Выход
//.EQU   OUT4      =   5               ; Выход если задействовать Reset
; Определение констант
.EQU   NumPr         =   6            ; Кол-во программ плюс средняя, кратное 2.
.EQU   NumMid         =   50            ; Средняя точка отсчета программ {0}
.EQU   R_Count         =   100            ; Кол-во повторов для вкл. реж. обучения
.EQU   F_CPU         =   9600000         ; Частота процессора в Гц
.EQU   ON            =   1            ; Включить, записать
.EQU   OFF            =   0            ; Выключить, читать
.EQU   LED_L         =   80            ; Длиный синал
.EQU   LED_S         =   20            ; Короткий синал
.EQU   LED_P         =   30            ; Пауза
; Определение регистров
.DEF   TOV_Count      =   R1            ; Таймер повтора ( если < 10 клавиша не отпускалась, 10 клавиша нажата по новой)
.DEF   Rep_Count      =   R2            ; Подсчет кол-во повторов для вкл. реж. обучения
.DEF   Pult_Count      =   R3            ; Счетчик команд пульта
.DEF   AdrEE         =   R4            ; Адрес ЕЕ
.DEF   IR_TempL      =   R5            ; Временный регистр
.DEF   IR_TempH      =   R6            ; Временный регистр
.DEF   IR_EETempL      =   R7            ; Временный регистр
.DEF   IR_EETempH      =   R8            ; Временный регистр
.DEF   Lo_Ref         =   R16            ; Эталон меньше
.DEF   Hi_Ref         =   R17            ; Эталон больше
.DEF   IR_Flags      =   R18            ; Флаговый регистр 0b0000_0000 IR посылки (ZH)
.EQU   IR_New         =   0            ;                ||||_||||>   Поступила новая команда пульта
.EQU   IR_Key         =   1            ;                ||||_|||>   Клавиша нажата
.EQU   IR_Tra         =   2            ;                ||||_||>   Активирован режим обучения
.EQU   IR_Rep         =   3            ;                ||||_|>   Разрешен автоповтор
.DEF   Frame_Pos      =   R19            ; Позиция в кадре
.DEF   TempL         =   R20            ; Временный регистр
.DEF   TempH         =   R21            ; Временный регистр
.DEF   PrNum         =   R22            ; № Программы
.DEF   TempP3         =   R23            ; Временный регистр для задежки
.DEF   TempP1         =   R24            ; Временный регистр для задежки} пара
.DEF   TempP2         =   R25            ; Временный регистр для задежки} пара
; Определение переменных в памяти
.DSEG
   IR_PultL   :   .BYTE 1               ; Рабочий буфер
   IR_PultH   :   .BYTE 1               ; Буфер для баланса
; Сброс и вектора прерывания
.CSEG
.ORG 0
   RJMP INIT                        ; Переход в начало программы
; Вектора прерываний
   RJMP INT_0                        ; Прерывание по спадающему фронту входа 1
   RETI
   RJMP TIMER_0                     ; Прерывание по таймеру Т/С1 = СК/1024
   RETI
   RETI
   RETI
   RETI
   RETI
   RETI
INT_0:                              ; Прерывание по спадающему фронту входа 1
   PUSH   TempL
   PUSH   TempH
   IN      TempL,SREG
   PUSH   TempL                     ; Сохраняем регистры и SREG
   CPI      Frame_Pos,255               ; Пошли данные
   BREQ   Get_Data
   CPI      Frame_Pos,3                  ; Замерить эталон
   BREQ   Get_Standard
   CPI      Frame_Pos,0                  ; Начать запись данных
   BREQ   StartData
   RCALL   Get_CNT
   INC      Frame_Pos
INT_EX:
   POP      TempL                     ; Восстанавливаем регистры и SREG
   OUT      SREG,TempL
   POP      TempH
   POP      TempL
   RETI
Get_Data:
   RCALL   Get_CNT                     ; Запускаем замер
   CP      Hi_Ref,TempH
   BRCS   Set1                     ; Замер больше эталона
   CP      TempH,Lo_Ref
   BRCS   Set1                     ; Эталон больше замера
Set0:
   LSL      IR_TempL                  ; Записать 0
   ROL      IR_TempH
   RJMP   INT_EX
Set1:
   SEC                              ; Записать 1
   ROL      IR_TempL
   ROL      IR_TempH
   RJMP   INT_EX
Get_Standard:
   MOV      Hi_Ref,TempH
   SUBI   Hi_Ref,$FE                  ; +2
   MOV      Lo_Ref,TempH
   SUBI   Lo_Ref,$02                  ; -2
   LDI      Frame_Pos,$FF
   RJMP   INT_EX
StartData:
   ORI      IR_Flags,(1<<IR_Key)         ; Клавиша нажата
   CLR      TOV_Count                  ; Таймер повтора <- 0
   SBRC   IR_Flags,IR_Rep               ; Если включен повтор выходим
   RJMP   SD_EX
   SBRC   IR_Flags,IR_Tra               ; Если включен режим обучения выходим
   RJMP   SD_EX
   SBI      PORTB,LED_OUT               ; Включаем светодиод################################################
SD_EX:
   LDI      Frame_Pos,1
   RJMP   INT_EX
Get_CNT:
   IN      TempH,TCNT0                  ; Запускаем замер
   CLR      TempL
   OUT      TCNT0,TempL
   RET
TIMER_0:
   PUSH   TempL
   PUSH   TempH
   IN      TempL,SREG
   SBRS   IR_Flags,IR_Key               ; Клавиша нажата
   RJMP   T0_EX                     ; Выходим
   CLR      Frame_Pos
   INC      TOV_Count
   LDI      TempH,7
   CP      TOV_Count,TempH
   BRCS   NotUp
   ANDI   IR_Flags,~(1<<IR_Key)         ; Клавиша отпушена $FD   =~2
   CLR      Rep_Count
   ANDI   IR_Flags,~(1<<IR_Rep)         ; Запрет повтора $F7   =~3
   CBI      PORTB,LED_OUT               ; Гасим светодиод###########################################
   CLR      IR_TempL
   CLR      IR_TempH
T0_EX:
   OUT      SREG,TempL
   POP      TempH
   POP      TempL
   RETI
NotUp:
   SBRC   IR_Flags,IR_Rep               ; Если не включен повтор выходим
   RJMP   T0_EX
   STS      IR_PultL,IR_TempL            ; Записываем коды клавиш
   STS      IR_PultH,IR_TempH
   ORI      IR_Flags,(1<<IR_New)         ; Поступила новая команда
   RJMP   T0_EX
   INC      Rep_Count
   LDI      TempH,R_Count
   CP      Rep_Count,TempH
   BRCS   T0_EX
   ORI      IR_Flags,(1<<IR_Rep)         ; Вкл обучение
   ORI      IR_Flags,(1<<IR_Tra)         ; Вкл автоповтор
   RJMP   T0_EX
; Обучение пульту
StudyPult:
   LDI      ZL,1
   LDI      TempL,5                     ; 5 Команд пульта
   MOV      Pult_Count,TempL
SP_01:
   RCALL   BlinkShort                  ; Мигнуть светодиодом
   ANDI   IR_Flags,~(1<<IR_New)         ; Обнуляем поступившую каманду
SP_02:
   SBRC   IR_Flags,IR_Key               ; Ждем отпускания клавиши
   RJMP   SP_02
SP_03:
   SBRS   IR_Flags,IR_New               ; Ждем новой команды
   RJMP   SP_03
   ORI      IR_Flags,(1<<IR_Rep)         ; Вкл автоповтор
   CLI                              ; Запрещаем прерывания.
   MOV      TempL,ZL
   LDS      TempH,IR_PultL
   RCALL   EEWrite
   INC      ZL
   MOV      TempL,ZL
   LDS      TempH,IR_PultH
   RCALL   EEWrite
   INC      ZL
   SEI                              ; Разрешаем прерывания
   DEC      Pult_Count
   BRNE   SP_01
   ANDI   IR_Flags,~(1<<IR_Tra)         ; Сбрасываем автоповтор
   LDI      PrNum,NumMid               ; =0
   RET
; Обработка команд
KeyWork:
   LDI      ZL,1
   RCALL   GetEECom
   BRNE   KW_01
   LDI      TempH,NumMid               ; =0
   RJMP   SDiv
KW_01:
   RCALL   GetEECom
   BRNE   KW_02
   LDI      TempH,(NumMid+NumPr/2)         ; =max
   RJMP   SDiv
KW_02:
   RCALL   GetEECom
   BRNE   KW_03
   LDI      TempH,(NumMid-NumPr/2)         ; =min
   RJMP   SDiv
KW_03:
   RCALL   GetEECom
   BRNE   KW_04
   MOV      TempH,PrNum                  ; Копируем
   CPI      PrNum,(NumMid+NumPr/2)
   BRSH   SDiv                     ; >=
   INC      TempH                     ; +1
   RJMP   SDiv
KW_04:
   RCALL   GetEECom
   BRNE   KW_EX
   CPI      PrNum,(NumMid-NumPr/2+1)
   BRLO   SDiv                     ; <
   DEC      TempH                     ; -1
SDiv:
   LDI      TempL,0
   MOV      PrNum,TempH                  ; Копируем во временный регистр
   RCALL   EEWrite                     ; Сохроняем
   RCALL   BlinkPN                     ; Мигнуть светодиодом
KW_UP:
KW_EX:
   RET
; Работа с энергонезависимой памятью
GetEECom:
   MOV      TempL,ZL
   RCALL   EERead
   MOV      IR_EETempL,TempH
   INC      ZL
   MOV      TempL,ZL
   RCALL   EERead
   MOV      IR_EETempH,TempH
   INC      ZL
   LDS      TempL,IR_PultL
   LDS      TempH,IR_PultH
   CP      TempL,IR_EETempL
   CPC      TempH,IR_EETempH
   RET
EEWrite:
   OUT      EEAR,TempL                  ; Загружаем адрес нужной ячейки
   OUT      EEDR,TempH                  ; и сами данные, которые нам нужно записать
    SBI      EECR,EEMWE                  ; взводим предохранитель
    SBI      EECR,EEWE                  ; записываем байт
EEWait:
    SBIC   EECR,EEWE                  ; Ждем конца записи в память. Крутимся в цикле
    RJMP   EEWait                     ; до тех пор пока не очистится флаг EEWE
    RET                              ; Возврат из подпрограммы
EERead:
   OUT      EEAR, TempL                  ; Загружаем адрес нужной ячейки
   SBI      EECR,EERE                  ; Выставляем бит чтения
   IN      TempH, EEDR                  ; Забираем из регистра данных результат
; Подпрограмма мигания светодиодом
BlinkPN:
   CPI      PrNum,(NumMid+1)
   BRSH   BPN_01                     ; PrNum > 101
   LDI      TempH,LED_L                  ;
   RCALL   BlinkLong                  ;
   LDI      TempL,NumMid                  ;
   SUB      TempL,PrNum                  ; Сколько раз мигать
   CPI      TempL,0
   BREQ   BPN_EX                     ;
   RJMP   BPN_02
BPN_01:
   MOV      TempL,PrNum                  ; Сколько раз мигать
   SUBI   TempL,NumMid
BPN_02:
   RCALL   BlinkShort                  ;
   DEC      TempL                     ; | Цыкл в цыкле
   BRNE   BPN_02                     ; |
BPN_EX:
BlinkShort:
   LDI      TempH,LED_S                  ;
BlinkLong:
   RCALL   PAUSE                     ; Задержка
   LDI      TempH,LED_P                  ;
; Подпрограмма задержки
PAUSE:
   RCALL ms_100                     ; |
   DEC  TempH                        ; | Цыкл в цыкле
   BRNE PAUSE                        ; |
ms_100:
   LDI TempP1,LOW(19200)
   LDI TempP2,HIGH(19200)
   LDI TempP3,BYTE3(19200)
LOOP:
   SBIW TempP1,1
   SBCI TempP3,0
   BRNE LOOP
   RET
; Начало программы
INIT:
   LDI      TempL,LOW(RAMEND)            ; Указываем стек на последний адрес
   OUT      SPL,TempL
   CLR      TempL                     ; Таймер отключен от вывода, шим отключен
   OUT      TCCR0A,TempL               ; Регистр управления таймером/счетчиком 0A,
   LDI      TempL,(1<<CS02)|(1<<CS00)      ; Частота Т/С1 = СК/1024
   OUT      TCCR0B,TempL               ; Регистр управления таймером/счетчиком 0В,
   LDI      TempL,(1<<TOV0)               ; Разрешаем прерывание Т/С0
   OUT      TIMSK0,TempL               ;
   LDI      TempL,(1<<LED_OUT)|(1<<OUT1)|(1<<OUT2); Лини порта Входы/Выходы
   OUT      DDRB,TempL
//   LDI      TempL,(1<<LED_OUT)|(1<<OUT1)|(1<<OUT2)   ; Выходы в высокий уровень
   CLR      TempL                     ; Выходы в 0
   OUT      PORTB,TempL
   IN      TempL,MCUCR
   ANDI   TempL,$FC
   ORI      TempL,(1<<ISC01)            ; Прерывание INT0 по спадающему фронту
   OUT      MCUCR,TempL                  ;
   CLR      TempL                     ;
   OUT      GIFR,TempL
   LDI      TempL,(1<<INT0)               ; Разрешаем прерывание по INT0
   OUT      GIMSK,TempL                  ;
   CLR      TempL                     ; Обнуляем регистры
   MOV      TOV_Count,TempL
   MOV      Rep_Count,TempL
   MOV      PrNum,TempL
   MOV      AdrEE,TempL
   MOV      Frame_Pos,TempL
   MOV      IR_Flags,TempL
   RCALL   EERead                     ; Читаем сохраненное состояние из EEPOM
   MOV      PrNum,TempH                  ; Копируем в PrNum
   SEI
; Основная программа
START:
   SBRC   IR_Flags,IR_Tra               ; Активирован режим обучения
   RCALL   StudyPult
   SBRC   IR_Flags,IR_New               ; Поступила новая команда пульта
   RCALL   KeyWork
   CPI      PrNum,NumMid
   BREQ   PN0                        ; =0
   BREQ   PNP1                     ; =1
   CPI      PrNum,(NumMid-1)
   BREQ   PNM1                     ; =-1
   CPI      PrNum,(NumMid+2)
   BREQ   PNP2                     ; =2
   CPI      PrNum,(NumMid-2)
   BREQ   PNM2                     ; =-2
   CPI      PrNum,(NumMid+3)
   BRSH   PNP3                     ; =3
   CPI      PrNum,(NumMid-3)
   BRSH   PNM3                     ; =-3
   RJMP   START
; Обработка программы № 0
PN0:
   CBI      PORTB,OUT1                  ; Выкл. выход 1
   SBI      PORTB,OUT2                  ; Включаем выход 2
   CBI      PORTB,OUT3                  ; Выкл. выход 3
   RJMP   START
; Обработка программы № 1
PNP1:
   SBI      PORTB,OUT1                  ; Включаем выход 1
   CBI      PORTB,OUT2                  ; Выкл. выход 2
   RJMP   START
; Обработка программы № -1
PNM1:
   SBI      PORTB,OUT3                  ; Включаем выход 3
   RJMP   START
; Обработка программы № 2
PNP2:
   RJMP   START
; Обработка программы № -2
PNM2:
   RJMP   START
; Обработка программы № 3
PNP3:
   RJMP   START
; Обработка программы № -3
PNM3:
   RJMP   START
Сам проект для Atmel Studio и Fuses прилагаются.
IRRemoteControl.zip [95.48 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 0
СообщениеДобавлено: 23 фев 2018, 10:09
AllXXX У Вас нет случайно исходника на ассемблере к 094 (датчик приближения) ?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2018, 10:47
нет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2018, 23:06
Красиво получилось! Учу Ассемблер для практики самое то ! Спасибо огромное!
