http://forum.getchip.net/
(Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 076
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=24&t=841
Страница 1 из 1
Автор:  AllXXX [ 14 фев 2018, 05:25 ]
Заголовок сообщения:  (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 076
IRRemoteControl.zip [95.48 КБ]
Автор:  порутчик [ 23 фев 2018, 10:09 ]
Заголовок сообщения:  Re: (Assembler) Управление нагрузками при помощи IR-пульта 0
AllXXX У Вас нет случайно исходника на ассемблере к 094 (датчик приближения) ?
Автор:  AllXXX [ 26 фев 2018, 10:47 ]
Автор:  порутчик [ 01 мар 2018, 23:06 ]
Красиво получилось! Учу Ассемблер для практики самое то ! Спасибо огромное!
Автор:  micle7 [ 11 дек 2019, 00:50 ]
Чего-то не получается команды записать, с оригинальной прошивкой сразу работает: жму 10 сек кнопку пульта, нажимаю семь раз одну и туже кнопку, получаю вкл/выкл нагрузка А (PB4).
А тут как запись происходит? Нужно записать одну кнопку чтобы было вкл/выкл.
http://www.phpbb.com/
