Текущее время: 25 апр 2024, 15:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Предложения по улучшению Тюнера
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 11:36
Привет, вспомнил, что нужно писать сюда ;)
1) При очистке сценария необходимо обновлять поля "Описание элемента" и "Параметры элемента"
иначе в данных полях остаётся описание ранее выбранного элемента сценария.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 13:49
Точно! Пометил себе.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 14:50
2) При выборе в сценарии "пустого" элемента есть смысл выбирать автоматом разделитель, т.е. обязать всех использовать элемент с "0" как разделитель. Иначе остается информация от предыдущего элемента остается и сбивает пользователя.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 15:59
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 16:11
Да, "параметры элемента" не очищаются. Нужно бы поправить :)
Как сохранить "устройства" ? После каждого запуска программы приходится их вручную прописывать, очень не удобно.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2014, 17:38
Я еще не решил как "правильно" "очищать" сценарий и настройки. Нельзя трогать дропбокс с элементами, а окно настройки параметров с ним завязано. Я подумаю как это можно сделать.
Со списком устройств посложнее. Вариант ручного выбора устройств не является основным режимом работы программы. Подразумевается работа с живыми устройствами, а они как раз при подключении к сети автоматически пропишутся. Если оставлять список устройств добавленных вручную при старте программы - это будет в итоге путать (например они останутся с предыдущей сессии работы с сетью а в текущей сессии сеть даже не будет включена.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2015, 22:18
Появилась идея и походу все складывается к тому, что в сети ZiChip появятся элементарные датчики/исполнительные_механизмы работающие по IR-протоколу. Я решил назвать их сателлиты.
Они будут общие для всей сети устройств и каждое из устройств сети будет иметь к ним доступ.
Область применения - выносные датчики (куда неудобно/непрактично тянуть провода или в трудно доступных местах ...)
Физически - это будет недорогой маленький МК (пока это ATtiny13) с парой TSOP + IR-LED и каким либо датчиком или исполнительным механизмом.
Еще думаю об этом
