http://forum.getchip.net/
Обновления Тюнера
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=27&t=443
Страница 1 из 2
Автор:  GetChiper [ 07 янв 2014, 17:24 ]
Заголовок сообщения:  Обновления Тюнера
7.01.2014 V0.23
++ Добавлена возможность работать только с теми модулями которые есть у устройства (до этого все модули были доступны для настройки, даже если устройство его не имело). пока черновой вариант, много еще нужно доработать
++ немного переработана логика формирования полей настройщика по ини-файлу (условие отображения).
Автор:  Mail [ 07 янв 2014, 21:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: Обновления Тюнера
Качать по ссылке на зичип?
Автор:  GetChiper [ 07 янв 2014, 22:51 ]
http://zichip.net/
Пока все сыро - сейчас ведутся активные работы
Автор:  GetChiper [ 15 фев 2015, 15:00 ]
Добавил на http://www.zichip.net новое обновление.
В обновлении добавлены удобные виджеты для контроля и управления точками доступа устройства (кнопка глаз в закладке точек доступа устройства)
Возможные варианты работы с точками доступа (периферией устройства)
- LED-полоса (для отображения состояния АЦП и для управления ШИМ)
- Битовое поле (отображение и изменение побитово значения точки доступа)
- 8 кнопок без фиксации
- Матрица кнопок 4х4
- Ползунки (изменение отдельных байт точки)
- График ( отображение в реальном времени изменений в точке)
- RGB-светодиод (отображение состояния точки управляющей светодиодом или управление светодиодом посредством этого виджета)
Скачать новую версию как всегда можно здесь http://zichip.net/posts/category/zichip-tuner
Автор:  ankar [ 15 фев 2015, 16:22 ]
Предыдущая версия четко определяла устройства. Эта же не видит. Хотя сеть подключает. И начинает сильно зависать комп.Может у них конфликт по реестру?
Автор:  ankar [ 15 фев 2015, 16:29 ]
Еще раз попрбовал. То же самое
1_0_1.JPG [ 109.93 КБ | Просмотров: 37376 ]
Автор:  ankar [ 15 фев 2015, 16:33 ]
А это предыдущая
0_9.JPG [ 108.13 КБ | Просмотров: 37376 ]
Автор:  GetChiper [ 15 фев 2015, 18:15 ]
Да, версия указана над кнопочкой с вопросительным знаком (центральное окно).
По поводу определения сети с этим модулем я ничего не делал - все должно работать по старому.
С реестром никакой связи нет, все сохраняется в каталоге программы
Может имеет смысл обновить и устройство? http://zichip.net/posts/category/258-base-duino
но я тоже с ним ничего не делал
Автор:  ankar [ 15 фев 2015, 20:08 ]
Лады. Попробую сделать еще одну платку. Благо есть еще одна ардуинка с 328 на борту. Еще имеется .ардуинка с 32у4 на борту, но как ее зашить минуя родное приложение,пока не знаю. Скорее прямая прошивка от 328 на ней не пойдет. хотя кто знает?.
И еще.Как подключить в сеть несколько устройств? Желательно,хотя бы на уровне блок схемы. просто Ваш удлинитель на 13 тиньке с компа у меня почему-то не пошел (хотя битрейды менял все, да и стопы тоже), а вот связка 109 - 110 идет на ура.
Автор:  GetChiper [ 15 фев 2015, 20:41 ]
Подключаются устройства в сеть при помощи UART - они замыкаются в кольцо выход предыдущего устройства соединяется со входом последующего выход последнего со входом первого (включая преобразователь компьютера)
Вот только преобразователь USB-UART ардуины замкнут на входа МК не получится в разрыв этой линии что-то вставить (без физического разрезки дорожек на плате). тут нужен внешний преобразователь USB-UART чтобы можно было создать кольцо устройств.
http://www.getchip.net/posts/098-zichip-set/
http://www.phpbb.com/
