| Чуть-чуть в вашу копилку. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=29&t=521 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Hoksmur [ 05 ноя 2014, 08:11 ] |
| Заголовок сообщения: | Чуть-чуть в вашу копилку. |
Доброго дня. Набрёл на концепцию на ZiBlog.ru. Концепт интересен, хоть и не вы первые. 1) Проект - задумка в плане наглядности замечательная. 2) "лучше всего скриптовый язык. Forth хорош, быстр, расширяем, но обратная польская запись (нога стрелять себе вы)вынесет мозг большинству. И код читается плохо ("write only"). JavaScript? Perl? Python?" 2.1) Форт хорош в плане расширяемости, можно на нём сделать парсер скриптов с весьма неплохим быстродействием. Но! читаемость кода никакая: си: a = 5 * (3 + n); forth: n @ 3 + 5 * a ! 3) MODBUS - протокол позволяет обмениваться посылками разной длинны, есть CRC. Меняем только логику опроса - если адрес не наш, ретранслируем, если наш - отправляем ответ. Отображение на память регистров, и так далее -в общем, организация взаимодействия хорошо подходить под вашу концепцию. 4) модулями (регистрами?) хочу предложить делать блоки - АЦП, 1-Wire, GPIO_PIN, ... Тут надо много думать и обсуждать. 5)По расширяемости функционала. Если Си - то просто описать вход и выход функции, и добавить её в перечень (словарь?). По Форту: пользовался "заточенной" на работу с железом в ДОСе PM-Forth, что примечательно - хорошо документированном. , , Запускать, вероятно, придётся в виртуалке, оно лезет в 0 кольцо привелегий, работает в 32 битном режиме. |
| Автор: | GetChiper [ 05 ноя 2014, 21:27 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Чуть-чуть в вашу копилку. |
Спасибо за участие. Знакомился я http://flprog.ru - действительно интересный проект, но ЗиЧип разрабатывался немного в другой плоскости (хотя, соглашусь, в общем решаемые задачи схожи). ЗиЧип - это прежде всего настройка уже ГОТОВОГО функционала устройства В скором времени я наконец закончу базовое устройство и займусь его описанием - это покажет разницу в подходах. По поводу протокола - это не суть важно. Если понадобится - будет MODBUS. На данный момент выбран самый простой вариант. По поводу "много думать и обсуждать" - с этим согласен. То каким стал ЗиЧип в процессе обсуждений с Динсом - я сам поражаюсь (а все начиналось с довольно банальной идеи...) |
| Автор: | Hoksmur [ 06 ноя 2014, 08:40 ] |
Про "думать и обсуждать" - я вот в как вижу ситуацию. Модуль, будь то аппаратное устройство (АЦП, таймер) или программный модуль (1-Wire, дисплей, ...) могут отображаться на какие-то адреса регистров, как сделано в MODBUS. Если их стандартизировать, или хотя бы сделать однотипными, то можно будет общаться и из другого модуля, и снаружи. Да, скорость доступа будет разная, но это уже другая проблема. Скрипты. Возникает вопрос - "А где хранить?", при этом устройства как правило не имеют внешнего носителя (карты памяти, NAND, ...) размер EEPROM мал. Можно хранить в виде неких токенов (BASIC Spectrum-ZX 48), то есть байт-кода, но тогда для пользователя будет меньше объём доступной EEPROM. Ну и сложность обработки такого представления. Напрашивается внутренняя флэш. Если записывать-читать скрипты через общий интерфейс -то можно придумать что-нибудь. Вот к этому устройству ещё документацию посмотрите, может даст какой-нибудь толчёк для идей. |
| Автор: | GetChiper [ 06 ноя 2014, 23:33 ] |
Не поверите! Именно так в ЗиЧип все и сделано ![]() Все модули ЗиЧип "отображаются" на свои ячейки памяти - "точки доступа". Причем эти точки универсальны и не зависят от типа устройства. Посредством этих точек доступа модули/устройства взаимодействуют между собой За логику взаимодействия модулей устройства отвечает скрипт в EEPROM устройства. Скрипт можно переписывать прямо при работе устройства и сети в целом (то есть настройка взаимодействия может проходить "в живую", а может быть прописана и заранее в каждом отдельном устройстве) Скрипт разделен на элементарные действия, которые в EEPROM хранятся в виде "неких токенов", а именно идентификатор (номер) действия + параметры этого действия. Эти скрипты читаются/пишутся через общий интерфейс Как видите - все согласно Вашего плана З.Ы. Вообще, если есть желание (и ардуина или мега328), можете принять участие в тестировании. |
| Автор: | Hoksmur [ 07 ноя 2014, 06:29 ] |
А где описание "стандарта" можно посмотреть или исходники? Железо есть для тестов. |
| Автор: | GetChiper [ 07 ноя 2014, 23:28 ] |
Вот здесь есть схема как выглядит базовое устройство viewtopic.php?f=32&t=456 если такое получится собрать - я скину все необходимые материалы. устройство уже работает, но нужно заняться его тестированием, описанием. подозреваю по факту работы с устройством постороннего человека (я не могу адекватно оценивать то что делаю) будет много изменений. Есть желание покопаться в этом? |
