Текущее время: 13 июн 2026, 18:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 01:27
GetChiper,поскольку по ходу сборки моего проекта возникло множество попутных вопросов ,не стал засорять тему , открыл новую viewtopic.php?f=9&t=599 . Ваши советы очень помогли. :OK:
Всегда на взлёте
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 10:55
Во-первых хотел бы поблагодарить автора статьи за всевозможные "пляски с бубном" в ходе всей работы и проделанный труд !!! Они ведь хочешь или нет возникают. Теперь о своей просьбе, я работаю на pic-ах, так уж получилось. Мне бы нужен сам обмен связи с микро-сд, т.е. диаграммы. Думаю это самое главное, если знаешь что и как отправить, соответственно можно построить по своей логике. Извините, чужие проекты не понимаю.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 19:58
Как раз неплохой ресурс по пикам и помог мне разобраться с картами http://piclist.ru/mmc.html
Не без ошибок, конечно, но описание одно из доступных.
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:19
Спасибо за ссылку. Я в этом деле не проф., поэтому сразу вопросы.
Сmd... и им подобные команды -что за команды и как они выглядят графически или в двоичном, hex -формате? (Вроде в ассемблере их нет!) Вы сказали что не без ошибок конечно, т.е. вся проблема крылась именно в отправке и принятии команд. Сделать прошивку не разобравшись в этих вопросах не представляется возможным!!!
Поэтому мне бы нужны ваши конкретные наработки, т.е. можно в форме диаграммы в начале сколько байт, с какой max. скоростью, при этом синхросигнал как работает и т.д. Даже если была бы готовая прога на ассемблере, я бы все равно "замутил по своему", конечно не грамотно как надо, некоторые называют такой подход "ногодрыганием". Нужна конкретная наработка человека. Извините если прошу много. На примере I2c для микросхем памяти, очень неплохой расклад. Еще раз извините за многословность и многовопросность, даже думаю это ни только мне пригодилось бы!
СообщениеДобавлено: 05 май 2015, 23:53
Все уже написано давно, диаграммы начерчены, скорости посчитаны, описано как выглядит CMD физически ... просто посмотрите статьи по ссылке что я дал.
Вот конкретно по картам http://piclist.ru/S-MMC-SD-Cards-RUS/S- ... s-RUS.html - здесь ошибок нет.
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 12:00
Ок, если я правильно понял CMD-означает команда, она может быть от 0 до 63, т.е. байт состоит из 6-ти битов "111111"=63.
т.е. CMD1=000001, CMD9=001001 и т.д.
Правильно?
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 19:49
Вот картинка из приведенной выше статьи
Index и есть номер того самого CMD
"Каждая команда представлена в виде аббревиатуры (например, GO_IDLE_STATE) или в виде обозначения CMD, где - номер индекса команды, который может принимать значение от 0 до 63."
Нужно понимать что CMD это не просто индекс, а это целый пакет данных (0, 1, Index, Argument, CRC), озаглавленный этим самым индекс-номером
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 00:55
Хорошо, этот момент вроде понял, а чем же отличиаются например CMD0 и CMD1?
Вы еще раз изивините за возможно глупые вопросы, мне б только понять!
Еще один момент, если в Аргументе написано "Нет(0)", то судя по графику надо отправить 32 нулевых бита в слове Аргумент - правильно?
Аббревиатура я так думаю не нужна (только для понимания самой команды) -так?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 01:20
Цифры после CMD...?
Может все же hex-код?
CMD10 = 001010
CMD32 = 100000
Ну а как еще может быть?
СообщениеДобавлено: 07 май 2015, 21:15
