Текущее время: 09 май 2026, 14:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 14:14
Здравствуйте. Собрал Ваш эффектор все заработало, спасибо.Экран сделал в виде блестяшего круга диаметром 45см с наклеянными светодиолными лентами 4-х цветов , ставил по очереди. Хорошо получилось, все работает, спасибо. Могу пказать фото но не знаю как.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 22:56
Обязательно, присылайте.
Фото (как и другие файлы) загружаются чуть ниже поля для написания ответа - "Добавить вложения" называется.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 01:06
Вот зарегестрировался и все получилос. вот фото снимал вебкой. Довольно интересно получилось,как бы колесо. С цветомузыкой получилось не совсем привычно,
но оригинально. Плату не делал на макетке все, да она и не нужна. Использовал микруху ULN2003 ,хорошая штука и стоит 1,5 гр, а повесить на нее можно спокойно по 1м ленты это 60 светодиодов на каждый канал. Вся конструкция вешаеться на стену или можно на елку. Надо бы придумать что бы это все включалось от пульта ДУ,У Вас там есть то что нужно , но на 3 команды, хота может и хватит. Я заметил что лучше всего работает когда все 3 выкл. включенны. К стати на счет елки, ее можно по кругу обвешать св. д. лентами будет хороший эффект.
Изображение 002.jpg [ 49.51 КБ | Просмотров: 21930 ]
Изображение 001.jpg [ 77.11 КБ | Просмотров: 21930 ]
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:41
Круто! Еще-бы видео... хоть вебкой.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 11:02
Так начал паять... Но возник вопрос в печатке нет места для резисторов на 300 Ом которые идут на переключатель от ног тини2313 7,8,9! Их можно не ставить? И еще один конденсатор на 100Нф, а второй на 10мкФ?Или как на печатке написано 47мкФ?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 11:50
На плате эффектора есть резисторы на ножках 7, 8, 9.
Номиналы конденсаторов не критичны. Желательно один поставить электролитический и еще один керамический.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 14:48
Я про эту печатку: http://www.getchip.net/posts/063-12-ti- ... ttiny2313/
И еще там нету резисторов к переключателю! Их нужно ставить? А конденсатор если я поставлю на 10 мкФ ничего?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011, 16:09
Спаял! Поставил резисторы на переключатель конденсаторы один на 10 нФ и 10 мкФ! Почему-то не работает! Светодиоды моргают но очень тускло их не видно,и не все вроде! Почему это может быть? :cry:
Все заработало! спасибо за помощь! Завтра буду преобразователь делать чтоб с компа управлять!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 13:04
Блин! У меня опять проблемы :( Преобразователь сделал, комп его видит, и команды он посылает! Эффектор тоже работает. Но когда подключаю все к компьютеру, включаю программу, выбираю COM порт нужный, то эффекты не меняются с помощью программы! Почему это может быть? Гетчип может если сможешь по скайпу поможешь? Вот мой адрес strag-volk! просто я разобраться не могу! Мне всего 13 лет...
Последний раз редактировалось Страж 19 дек 2011, 19:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 19:19
А команды кроме как посылает и принимает правильно? Это можно проверить закоротив вход с выходом.
