Текущее время: 04 окт 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 130 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 13  След.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011, 20:10
Когда ставлю Realtek HD Audio то функция настройка становится серой и на нее нельзя нажать!
Поставил там в настройках Realtek HD Audio эту настройку поставил на запись звука и на воспроизведение!, полоски прыгают вроде под музыку, но есть одно но!У меня колонки забрали, а в наушниках почему то музыку не слышно! Если ставить Realtek HD Audio только на запись то наушники поют, полоски не прыгают!Почему это может быть?
Блин вообще одна проблема решилась новая появилась!
И еще можно же эту схему питать через лаб. блок питания?
При стандартных настройках песни поют в наушниках, а эмбилайт в закладке музыка реагирует на микрофон!
Так все проблему решил подключил колонки все работает! Но вот не понятно почему через наушники не работали!?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2011, 22:42
Написал для своих нужд самый базовый функционал на C++ и Qt, чтобы, так сказать, не зависеть от windows :) Вот что получилось:
Вот для MacOsX, если кому пригодится. Можно откомпилировать и под любой Linux (да и под Windows, только зачем, если есть оригинальная программа). Предупреждаю, что функционал самый базовый, никаких вам светомузык.
Последний раз редактировалось Vitaly 28 дек 2011, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 20:36
Классно получилось! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:05
Вам спасибо :). исходники. Самый простой способ компиляции это Qt Creator вместе с Qt SDK (там есть все в одном пакете), в Линуксах можно поставить из репозитариев. Далее открываем проект, указываем каталог для сборки в каталоге с сырцами и собираем, больше по идее ничего не нужно (проверял в MacOsX и Windows, но и в Линуксе должно быть все нормально). Это конечно сложнее чем скачать маленькую програмку, но зато кроссплатформенность того стоит. Пользователям Линукса, к сожалению, придется собирать самим из-за обилия дистрибутивов (не хочется заморачиваться со статическим линкованием библиотек, плюс архитектуры еще разные бывают). Сборку под Мак (Intel) я выложил в предыдущем посте. Хотелось бы конечно светомузыку и амбилайт добавить, но боюсь пока я это не осилю.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 21:52
Для светомузыки используется Bass библиотека. Она, я так понимаю, кроссплатформенная тоже. Поэтому есть смысл пробовать!
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011, 22:07
Хм, спасибо, в своем время осилить эту библиотеку не получилось, то ли знания теории, то ли знания английского не хватило, так и не понял как брать поток и в какой метод подавать для преобразования, думаю ее можно без проблем будет сдружить с qt, хотя наверное мне понадобится небольшая помощь, а главное надо понять стоит ли заморачиваться, так как мои личные нужны на данном этапе реализованы, а сколько человек на этом блоге сидят на альтернативных ОС не понятно, во всяком случае здесь больше никто не отписался.
Все равно в целях самообразования пригодится, так что покопаю Ваши исходники, может удастся что-нибудь понять.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 19:56
Пытаюсь понять принцип работы алгоритма. но пока никак :(
подскажите пожалуйста, возможно ли с этого устройства с небольшими доработками получить два синусоидальных сигнала.
частотой от 100 до 500 Гц.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2012, 21:53
Неа - никак.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 12:38
Добрый день всем участникам форума.
Сорри сразу за оофтоп, не нашел нужного раздела..
Мне нужен
atmega fuse doctor
хочу купить у гуру данного форума и его создателя(GetChiper). имею или меня имеют))) 3000 нерабочих плат с неправильными фузами aatiny 2313
очень нужен данный девайс. оплачу все расходы. не хочу перепаивать микросхемы
прошу отписаться мне на почту
slot-support@mail.ru
Спасибо
СообщениеДобавлено: 06 фев 2012, 14:13
Всё зависит от схемы устройства. ВВ внутрисхемное программирование может не прокатить.
Паять всё равно придётся. :twisted:
