Текущее время: 11 авг 2026, 01:15
 Заголовок сообщения: Re: 059-Atmega fusebit doctor
СообщениеДобавлено: 20 дек 2016, 11:32
Всех приветствую, а может кто помочь восстановить Attiny2313? Вчера запрограммировал фьюз DWEN, и потерял кристалл(
СообщениеДобавлено: 21 дек 2016, 21:30
Существует ли адаптер под ATVEGA 8515L и ей подобным?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2017, 20:46
GetChip собрал "доктора" а он не работает.Вставляю кристал,нажимаю кнопку:и через пол-секунды загораются оба светодиода.Пробывал прошивку 2.09 и 2.11 всё-равно загораются два светодиода(синхронно).На одном мк мигают(опять-же оба).МК не "лечится".Подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 20:20
заведомо рабочий (незалоченный) МК лечится?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 09:54
Здравствуйте. Вставил новый МК ,светодиоды быстро моргнули(оба вместе) и всё.Пробывал его(новый МК) всё работает,фузы-завод.Когда подаю +12в (без МК) ничего не горит.Смотрел на видео,при подаче питания должен гореть зелёный.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 10:05
СообщениеДобавлено: 08 мар 2017, 12:36
Забыл сказать; печатная плата https://www.drive2.com/l/2630329/ (просто она уже давно б
ыла сделана),может надо сделать ту что в статье.Просмотрел вроде то-же самое.
P.S.Смотрел на видео,при подаче питания должен гореть зелёный(перепутал,горит красный).
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:40
Урааа!!! Всё работает.Проблема была в зелёном светодиоде(он был припаян наоборот,вот и горели вместе).Взял МК ,запрограммировал reset, читаю ,не работает.Беру вставляю его(МК) в "доктор",подаю 12вольт ,светодиоды переморгнулись и вуаля: горит зелёный.Пробую читать:работает,фузы-завод.Пробую программирую cksel0-3:тоже всё нормально.И кстати:когда подаёш питание без МК: вообще ни чего не горит.Доктора хотел сделать давно:собралась куча МК ,выкинуть жалко:вот и собирал.Но оказалось всё-равно надо выкинуть(мигает красный)!Хотя один всё-таки "вылечил".
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 09:06
[quote="vladimir161"]Урааа!!! Всё работает.Проблема была в зелёном светодиоде(он был припаян наоборот,вот и горели вместе).Взял МК ,запрограммировал reset, читаю ,не работает.Беру вставляю его(МК) в "доктор",подаю 12вольт ,светодиоды переморгнулись и вуаля: горит зелёный.Пробую читать:работает,фузы-завод.Пробую программирую cksel0-3:тоже всё нормально.И кстати:когда подаёш питание без МК: вообще ни чего не горит.Доктора хотел сделать давно:собралась куча МК ,выкинуть жалко:вот и собирал.Но оказалось всё-равно надо выкинуть(мигает красный)!Хотя один всё-таки "вылечил" Проздравляю еси долго мучится....... У меня сразу пошел коль сделал без косяков .В большенстве неполадок присутствует человеческий фактор XD
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:48
В большенстве неполадок присутствует человеческий фактор XD[/quote] Это точно!!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
