Текущее время: 17 мар 2026, 16:30
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 18:21
СообщениеДобавлено: 10 июн 2011, 19:30
Евгений, спасибо :)
Сразу не обратил внимание, что сырки уже выложены.
В общем, применил МОС3023+ВТ131. Для проверки привинтил это к настенной бра. Пульт фигачит через комнату и коридор, бра включается/выключается.
Сейчас травлю платку для "power driver", где сам "ключ" и будет стоять.
МК-обработчик не нужен, хватит и тиньки в самом IR-детекторе.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 14:58
Собрал платку "реле" на симисторе, 25х25мм.
Вставил в программу IR-преобразователя небольшой код для руления выходом "С" платки по определенным принятым байтам, получилось готовое крошечное устройство дистанционного включения/выключения нагрузки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 18:46
Если не сложно, сфоткай устройство - будет интересно посмотреть.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2011, 20:56
Фото телефоном :(
Но вроде как видно сАвецкую внешнюю розетку, модуль IR, пультик (5х8см) и модуль симистора. Блочок питания МК на фото нет, он сейчас подключен к эффектору. Но он также маленький, под нагрузкой дает 5.2в., выдран из телефонной зарядки Siemens :)
П.С. Смайлики бы на другие, покошерней, заменить...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 00:08
Хорошо получилось!
Если схема соответствует той, что в блоге вот прошивка для того, чтобы можно было без перепрограммирований использовать любые пульты.
Для запуска процедуры изучения держать нажатой любую клавишу пульта в течении примерно 10 секунд - светодиод интенсивно замигает. Далее по очереди нужно нажать клавиши для:
1 включения/отключения нагрузки A (Load A)
2 включения/отключения нагрузки B (Load B)
3 включения/отключения нагрузки C (Load C)
4 отключения всех нагрузок
5 включения всех нагрузок
6 запоминания текущего состояния нагрузок
7 восстановления сохраненного состояния нагрузок
P.S. Насчет смайликов и дизайна форума - собираюсь заняться, но со временем - времени не хватает.
Комментарий к файлу: Прошивка для управления тремя нагрузками с изучением клавиш пульта (ATtiny13)
076-T13-IR-to-Pin.zip [802 байт]
sshot-1.png [ 4.67 КБ | Просмотров: 31683 ]
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 08:15
Спасибо, Евгений! Проверил, все работает. Выложи на АВ, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 17:45
Сегодня опубликую статью - там будет все описано и будет исходник.
Готово:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 16:55
Здравствуйте.
Устройство превосходное! :!: Как только придумаю где использовать, обязательно сделаю. :)
СообщениеДобавлено: 14 июн 2011, 09:18
У меня вентилятор напольный рулится этим девайсом.
