Текущее время: 01 окт 2026, 12:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 198 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 16:41
СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 22:12
СообщениеДобавлено: 04 сен 2011, 10:41
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 11:13
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 21:00
Когда я только столкнулся с этой проблемой первым же делом переделал прошивку: активация режима обучения только при включенном джампере. И все заработало прекрасно. Однако, в этот же вечер ВНЕЗАПНО "исчез" пульт от зомбоящика. Нашел только пульт от DVD. Пришлось двигать мебель, лезть под потолок чтобы добраться до этого светильника и воткнуть джампер... после этого я решил что идея не очень удачная... Как писал выше, решил задачу программно. С NEC пультами работает и обучается.
Кстати в даташите описаны данные проблемы, мол от люминисцентных ламп и прочих пробных могут происходить подобные вещи, а полазив по форумам понял, что у многих, кто юзает TSOP подобные косяки.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011, 23:36
Добавил в конце статьи обещанные модификации.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 08:23
Добрый день. устройство бесспорно хорошее. вот хочу его подключить к усилителю(к кнопкам) чтобы управлять громкостью. и сразу такой вопрос можно будет как нибудь изменить код так чтобы при нажатии кнопки на пульте на порту была "1" при отпускании "0".? и еще одно устройство подключить к лампе, но и тут проблемка.... хотелось бы чтобы при включении устройства, включалась нагрузка именно так как она была до выключения. чтобы можно было подключить управление при помощи выключателя. я сам не силен в Algorithm Builder.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 18:29
СообщениеДобавлено: 26 сен 2011, 23:35
Сделал так, что возможно программирование пульта только один раз (проблема энергосберегающих ламп). Для повторного перепрограммирования необходимо отключить и включить питание МК. Также возможно жестко определить кнопку какого-либо пульта для входа в режим обучения программно (или только при первичном включении устройства). Вариантов, конечно, масса ... как говорится, кто в что горазд :D
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011, 16:47
вот моя :)
