Текущее время: 04 окт 2026, 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 06:56
я тут чо придумал то.... хотел это устройство прицепить к WinLIRC. но чота не получилось нормально настроить конфиг.. и подумал можно же ведь записать команды пульта в EEPROM и уже по UART вы водить название команды... например у нас есть 4 кнопки.(play, stop, vol+, Vol-) записываем по очереди и при нажатии кнопки 1 от в UART пишит "play". и т.д. И пишим программулину на комп для работы с СОМ портом... а там насколько фантазии хватит.. например каждой кнопки можно будет сделать глобальный хоткей.... в написании программы для win проблем нет... у меня только один вопрос сколько можно будет записать кнопок в EPROM?...
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011, 17:53
Зачем так сложно? Каждая кнопка пульта выдает свой код по UART. Программа на компе принявшая определенный код делает определенные действия - вот и все.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 01:31
Подскажите, а как прочитать преобразованные коды ?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 19:38
Никто не подскажет ?)
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 19:00
Ответил на этот вопрос в блоге.
Как читают UART сигналы?
Проще всего при помощи программы "Терминал" - отправка и прием сообщения для СОМ порта.
Понадобится преобразователь USB-UART или COM-UART
СообщениеДобавлено: 29 окт 2014, 21:38
Теперь все понятно, спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 23:21
А будет ли работать с RF модулем?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 21:28
нет.
