Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=9 |
Страница 2 из 2 |
Автор: | aleksunches [ 05 апр 2012, 23:18 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Четырехканальный сенсорный переключатель нагрузок. |
Разобрался, были виноваты транзисторы, но вот теперь ещё одна проблемка!! Вроде правильно нарисовал. Если отсоединить то что зачёркнуто то чувствительность отличная, а если подсоединить то чувствительность хуже, не работает (если не держать другой рукой за минус) 5 сенсор и при нажатии на 1 сенсор устройство виснет. Что это может быть? Помогите. Есть видео как оно работает без унч. http://youtu.be/pjYGPdvmfU4 |
Автор: | GetChiper [ 09 апр 2012, 19:12 ] |
Может помехи вносятся усилителем? Попробовать поставить разделяющий фильтр? З.Ы. Прикольная подсветка клавиш Все собирался ввести такое в драйвер, но никак не соберусь... Это неплохой мод для нового раздела viewforum.php?f=24 ! |
Автор: | aleksunches [ 10 апр 2012, 00:47 ] |
Можно поподробней какой именно фильтр. Даже если не подавать сигнал на усилок - всёравно плохая чувствительность. |
Автор: | GetChiper [ 10 апр 2012, 20:04 ] |
Сенсоры работают по принципу замера емкости площадок относительно "земли". При гальванической развязке, "земли" становиться значительно "меньше" что сказывается на изменении емкости при прикосновении. Это можно исправить при разводке сенсоров. Просто нужно разводить сенсорные площадки вперемешку с "землей". Это должно помочь. finger.JPG [ 18.3 КБ | Просмотров: 9408 ] |
Автор: | aleksunches [ 15 апр 2012, 18:35 ] |
Страница 2 из 2 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
