Текущее время: 20 сен 2026, 06:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: 087-ATtiny2313 SD Card Talking Device.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2013, 17:51
СообщениеДобавлено: 01 май 2013, 21:01
СообщениеДобавлено: 22 фев 2014, 19:23
Я тут на днях зацепил осциллограф на выход тиньи, увидел прямоугольные импульсы амплитудой 3,3В. В голове возникла идея, а что если срастить этот модуль с мостовым усилителем от автосигнализации, работающий в ключевом режиме. Вот что у меня получилось:
sh.jpg [ 141.39 КБ | Просмотров: 28674 ]
На транзисторе КТ972 собран преобразователь уровня с 3,3 на 12В. На логике получаем противофазный сигнал и далее сам усилитель.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 20:07
Здорово получилось!
В режиме паузы (когда не играет никакой трек) посторонний шум слышен?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 22:08
нет, не слышно. Во время паузы я долго осциллографом изучал форму сигнала, поэтому говорю, шума я не услыхал. Но понял, что по питанию необходим хороший электролит, что бы везде был хороший прямоугольник! А так же закоротил перемычкой конденсатор на выходе микропроцессора, так как он вносил колебания во время нарастания импульса на бо'льшей частоте (3-4 колебания перед прямоугольником). Без него чёткий прямоугольник.
Но всё равно я дособираю каскад включения усилителя с реле, так как предполагается длительная работа устройства в режиме ожидания).
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014, 23:27
Да, усилитель придется выключать, так как будет кушать много тока в режиме паузы.
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 08:09
СообщениеДобавлено: 21 май 2014, 10:01
СообщениеДобавлено: 23 май 2014, 10:43
огромная просьба сделать, что бы до нажатия клавиши, и после проигрывания мелодии контроллер засыпал, и просыпался раз в секунду, проверял кнопку и если не нажата, то засыпал.
нужно для игрушки на батарейках сделать.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2014, 23:16
Вот добавил к проекту для увеличении фрагментов по нажатию соответствующей кнопки.
СИМУЛ.pdf [39.21 КБ]
