http://forum.getchip.net/ |
| 12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=10 |
Страница 1 из 13 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 00:47 ] |
| Заголовок сообщения: | 12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313. |
Обсуждаем! TODO список * при пропадании музыки, устройство начинает автоматические еффекты. С небольшой задержкой, 1...2 секунд. Примерно как в конструкции "Кошкин Глаз" (http://bascom.at.ua/publ/koshechkin_glaz/1-1-0-45). * сохранение установок при выходе из программы. * корекция усиления отдельных частотных каналов цветомузики. |
| Автор: | device.ai [ 26 май 2011, 21:28 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: 12-ти канальный генератор эффектов на ATtiny2313. |
Привет! Прежде всего хочу сказать автору спасибо за данный проэкт. Собрал данную схему, немного модернизировав под свои нужды. А именно запитать более мощные светики. Хочу поделится сначало поделится фотками, а потом задать пару вопросов. |
| Автор: | device.ai [ 26 май 2011, 22:06 ] |
Так теперь пару вопросов: Что-то я немного напортачил с соединением транзисторов, как всегда сначало собрал, а потом подумал. Но, тем не мение работает, но почему-то не все каналы. Вот по такой схеме собрал: Но нужно было вроде как так: Хотя первый вариант тоже работает. Но не все каналы работают чётко Заключается это в том, что иногда вместо того, что скажем моргать леды просто еле помигивают, или горят немного тускло. Но другие каналы при этом работают. Вот теперь думаю, переделывать или просто что-то подправить |
| Автор: | device.ai [ 26 май 2011, 22:09 ] |
И второй вопрос. Не получается запрограммить контроллер внутрисхемно. Прозванивал соединение с программатором - всё ОК. Но при подключении, программатор не переходит в режим программирования. На ножке ресет напряжение падает только до 4.5В Может из-за неправильного подключения транзисторов? Пока не разобрался. |
| Автор: | GetChiper [ 26 май 2011, 23:00 ] |
Первый вариант включения транзистора, в принципе, работать не должен. Обязательно переделать! Общий ток составит 40 мА. |
| Автор: | AndyWorld [ 26 май 2011, 23:04 ] |
Такое подключение транзисторов конечно недопустимо. Транзистор обратной проводимости должен опираться эмиттером всегда на минус. А то что у тебя и так работает то это всего лишь ток который протекает через открытый транзистор. Поэтому и не программируется. Лучше сделать как надо. |
| Автор: | device.ai [ 26 май 2011, 23:46 ] |
Сейчас вот решил переделать, но столкнулся с проблемой(( Не хотят они работать так как положено. Вот как было первоначально сделано, так работают. А поменял согласно второй схемы, не работают, или работают не так как нужно. Что-то я совсем запутался. Ведь при загорании светодиода, контроллер выдаёт с ножки +5 (+гасящий резистор) относительно земли. В таком режиме, без транзисторов, всё отлично работает. А вот с транзисторами, положение такое, как показано на картинке, на жёлтых бумажках. Подскажите, где я напортачил? |
| Автор: | AndyWorld [ 27 май 2011, 16:21 ] |
если к ноге контроллера подключен всего 1 светодиод 20 ма то гасящее сопротивление будет не 3 кОм (это очень много), а 5в / 0,02А=250 Ом. (U/I=R закон ома) Подойдут также сопротивления 240ом, 270ом, 300-330Ом и даже 470 ом. Для базы транзистора 10 К тоже многовато, 1 к достаточно. Исходя из известного потребления тока 4-х светиков можно так же посчитать сопротивление по выше приведенной формуле. А на фотках правильная схема средняя. Какие там сопротивления? |
| Автор: | GetChiper [ 27 май 2011, 22:13 ] |
Здается мне, что у Вас транзисторы pnp вместо npn. Правда? |
| Автор: | Гость [ 28 май 2011, 23:06 ] |
| Страница 1 из 13 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
