http://forum.getchip.net/
Простой Ambilight на ATtiny2313.
http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=11
Страница 1 из 4
Автор:  GetChiper [ 19 май 2011, 00:47 ]
Заголовок сообщения:  Простой Ambilight на ATtiny2313.
Обсуждаем!
Автор:  aleksunches [ 29 июн 2011, 21:13 ]
Заголовок сообщения:  Re: Простой Ambilight на ATtiny2313.
Закупил светодиодную ленту. Плата Эффектора есть. Ну токо одна проблема ULN2003 у меня токо одна и в соике. Пойдёт ли ULN-ка в соике и можно ли вместо второй прицепить транзисторы?? Пойдут ли С549С или С945?? Если да, то можно примерно нарисовать как их подключать??
Автор:  Dust [ 09 сен 2011, 12:49 ]
Автор:  dartwelder [ 25 фев 2012, 05:01 ]
Ребят, во-первых спасибо за ваши Труды!!!
У меня не хочет шиться эмбилайт((
тем же программатором и той же студией прошил отлично touch driver...
разводка ISP та же...
Комментарий к файлу: вот разводка, может, в ней дело?
ambi.JPG [ 175.45 КБ | Просмотров: 61018 ]
Автор:  GetChiper [ 28 фев 2012, 23:49 ]
Что значит не хочет шиться? Не виден МК?
Автор:  dartwelder [ 29 фев 2012, 17:29 ]
Пишет, что-то про 1\4 частоты, иногда, что нет связи с программатором.
И еще возникла проблема:
На Back'овской плате ULN2003 как-то странно подключены, хотя и в принципиалке и по шиту 8 нога-земля, а 9 плюс питания (12В)..
я когда подключаю питание на схему у меня начинает гореть один канал на ленте светодиодной...
Автор:  GetChiper [ 01 мар 2012, 01:19 ]
Нужно попробовать шить микроконтроллер вне платы. Получиться?
Попробуй ULN2003 как по даташиту поставить. Разводка там такая, чтоб разные микросхемы стали.
Автор:  Oldnaf [ 23 ноя 2012, 18:53 ]
Здравствуйте. Несколько слов о конструкции. Понравилось, сделал. Заработала сразу. Прикольно, думаю встроить на даче в пруд с фонтаном, будет "зер гут", я уже сплю и вижу как это будет выглядеть. Но, первое, (как бы это сказать то правильно) что мешает нормальному функционированию - это сложная, или совсем полная не совместимость с W7 64. Перерыл все, но так и не смог настроить звук на ноутбуке. У меня вариант на RGB ленте.
сам "Эфектор" работает изумительно, то что мне надо для фонтана. Цветомузыка - по моему для нормального цветовосприятия очень сложна в настройках, столько движков надо подогнать так чтобы спектр цвета был приемлим. Если все движки поставить в среднее положение, то у меня бело-голубой цвет моргает под музыку и изредка вспыхивают красный, зеленый, желтый, фиолетовый. Но очень редко. По приложению для "Эфектора", частые вылеты программы, я поставил последнюю версию, вылетов стало меньше, но они есть. Ладно с вылетами, перезагруз помог бы, но нет. У меня почемуто при каждом новом запуске программы, сбиваются движки. Допустим, при загрузке программы каждому движку соответствует свой светодиод или цвет в линейке RGB, стоит вылететь программе и перезагрузить програмное обеспечение, все сбивается и движкам соответствуют другие светики или цвета RGB и начинается опять настройка цветомузыки. Очень неудобно. Амбилайт по прямому назначению попробывать не могу, потому что паял я его собтвенно для телевизора, так как смотрю фильмы с ноутбука, но на ноуте стоит Семерка 64, тут настроить не удалось. Он работает, (на нетбуке у меня ХР, брал его спецом из-за ХР) фотографии по экрану нетбука таскаю, цвета меняются. Красиво. Запустил WMP, на нетбуке, киношечку легкую поставил, нашел в дебрях настройки "Оверлей" и опять тупик, там столько разных настроек, что глаза разбегаются. Перепробывал все подряд, некоторые настройки дали результат. Но у меня складывается такое впечатление, что цвет меняется под звук а не под изображение. Маленькое огорчение вызвал преобразователь USB-UART. Есть то две с половиной детальки, да я не соображаю в програмировании, но паять то умею, микроконтроллер прошить смогу, не одно устройство собрано на МК. Но с преобразователем бороться я устал, поменял все и вся, облазил весь инет (почти весь) перепробывал массу советов по доработке и переработке. Увы боротся я с ним устал и собрал на FT232RL, заработал сразу. Вот некоторые моменты с которыми приходится сталкиватся.
Конечно автору данного проекта огромное спасибо за труды, вот проект именно то, что давно искал. Буду очень благодарен за некоторые разъяснения на мою писанину. Респект и удачи. Очень мало в инете таких людей которые безвозмездно делятся своими замечательными идеями.
Автор:  GetChiper [ 23 ноя 2012, 23:16 ]
Спасибо за подробный анализ. Буду стараться работать над улучшениями.
Автор:  Dimax0008 [ 26 ноя 2012, 16:19 ]
Я не могу наайти прошивку для него... где она?
Страница 1 из 4 Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
http://www.phpbb.com/
