| Простая сенсорная панель (Keypad). http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=13 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 00:48 ] |
| Заголовок сообщения: | Простая сенсорная панель (Keypad). |
Обсуждаем! |
| Автор: | ewgeny [ 06 июн 2011, 23:19 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Простая сенсорная панель (Keypad). |
Собрал в кучу Кейпад, USB2UART, плотно забытый Delphi и отрывочные сведения о Win API. Получилась маленькая сенсорная панелька, которой я запускаю приложения в компе, а также тупо его (комп) выключаю, набрав своеобразный "пароль" на сенсорном нумпаде Оперу я, кстати, также запустил с кейпада. Бестолково, но приятно поиграться. |
| Автор: | GetChiper [ 06 июн 2011, 23:44 ] |
Почему бестолково? Это уже целый проект дистанционного управления компом. Если сделать, например, сенсорную панельку для управления проигрывателем - будет даже полезно и удобно! |
| Автор: | ewgeny [ 07 июн 2011, 12:51 ] |
У меня блуждала мысль сделать подобие кодового замка на квартирную дверь. Только, чтобы не "светиться", сделать кейпад на... гвоздях. Забить гвоздики в наличник двери, чтобы только крошечные шляпки было видно. И расположить их похаотичнее. Со стороны будет выглядеть как натуральный "Хогвартс" - чел пальцем тыкает в нескольких местах наличника, и дверь - открывается... Проблема только в механике замка, остальное уже мелочи. |
| Автор: | GetChiper [ 07 июн 2011, 18:47 ] |
А если шляпки гвоздиков сверху еще и покрасить вместе с наличником, то окружающим будет вообще непонятно как оно работает! |
| Автор: | aleksunches [ 03 июл 2011, 21:06 ] |
У меня UART выдаёт иероглыфы, и клавиши не все реагируют, а те, которые реагируют - то реагируют очень-очень плохо - что это может быть?? Если не подключать преобразователь и питать от бп - то работает всё как положенно и чуствительность замечательная. |
| Автор: | ewgeny [ 03 июл 2011, 22:29 ] |
Какой преобразователь? От питания многое зависит, как показывает практика - лишний фильтр на входе питания платы - никогда не лишний. Имею ввиду два конденсатора на 0.1 и 20-100Мкф. Если питаемся от кетайского импульсника для зарядки пылесосов, то не лишним будет и дроссель от ВЧ-помех. Я пользуюсь или питанием с USB компа, или зарядным устройством для КПК Asus (5 вольт при 1 Ампер). Очень хорошо также работают новые универсальные зарядки для мобилок с USB-шнуром и выходом 5 вольт до 0,4 Ампер. Старинные зарядки требуют стабилизации по напряжению и хорошего фильтра. |
| Автор: | aleksunches [ 04 июл 2011, 09:14 ] |
| Автор: | ewgeny [ 04 июл 2011, 11:27 ] |
Напряжение на корпусе ПЦ? Как с этим бороться я не знаю. Мне пока везло с этим делом. |
| Автор: | vuln [ 24 сен 2011, 21:29 ] |
у меня возникли некоторые трудности при эксплуатации сенсорной панели переделал проект под себя (вернее для друга) но алгоритм измерения не изменил, проблема заключаться в том что у меня дома работает прекрасно, а у него дома нет |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
