UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=15 |
Страница 4 из 6 |
Автор: | GetChiper [ 02 ноя 2011, 22:21 ] |
Заголовок сообщения: | Re: UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. |
В новых телефонах уже все не так просто как было раньше. Лезть в USB - себе дороже. В таких случаях просто купи старую мобилу и не будешь мучить голову - все описано, все обкатано... |
Автор: | Dust [ 03 ноя 2011, 05:45 ] |
Автор: | robo [ 03 ноя 2011, 14:59 ] |
Просто валяется Самсунг у меня, с надорванным шлейфом. Сделать его -дешевле новый купить. Я его к компу подключил, список АТ команд запросил-он и высыпал мне кучу, на звонок RINGом реагирует. Я и подумал, что...... |
Автор: | Страж [ 19 дек 2011, 12:08 ] |
Спаял преобразователь! Прошил, фьюзы поставил. Но комп не опознает его: Что делать? Драйвер тоже не устанавливается! |
Автор: | Страж [ 19 дек 2011, 12:16 ] |
О и вправду, были правы что убрав стабилитроны устройство опознается! Все спасибо) |
Автор: | gur [ 07 янв 2012, 15:57 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. | ||
Подправил плату TH под версию 2.
Автор: | Гость [ 22 апр 2012, 00:41 ] |
Приветствую! Собрал этот преобразователь для восстановления прошивки wifi роутера через serial порт. На форумах люди используют для восстановления кабеля от нокии са-42 или dku-5. но я в городе такого не нашел и спаял этот. Преобразователь работает, проверен замыканием Rx Tx, но при подключении к роутеру, роутер в ответ выдает кракозабры какие-то. Перепробовал все кодировки, не помогло. Не подскажите в чем может быть проблема?? |
Автор: | Dimax0008 [ 01 ноя 2012, 18:05 ] |
А какой толщиной сверла вы делаете дырки в плате? Просто у меня в городе нет нормальных свёрел. Есть хорошие по 1 мм. Стоит ли ими сверлить? |
Автор: | GetChiper [ 01 ноя 2012, 19:11 ] |
Можно и по 1мм сверлить, но будет не очень удобно паять в такие дыры. 0.8мм самое оно. |
Автор: | Dimax0008 [ 01 ноя 2012, 20:27 ] |
Страница 4 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
