| UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. http://forum.getchip.net/viewtopic.php?f=7&t=15 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | GetChiper [ 19 май 2011, 00:51 ] |
| Заголовок сообщения: | UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. |
Обсуждаем! |
| Автор: | device.ai [ 27 май 2011, 02:02 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: UART to USB – преобразователь на ATtiny2313. |
Спасибо за конструкцию. Собрал данную плату. Получилось вот так: Решил сразу же рядом собрать рядом также преобразователь уровней на max232 для дальнейших экспериментов Всё работает отлично) Но, возникло маленькое но) При добавлении стабилитронов, которые отмечены красным на схеме: Комп не опознаёт устройство, и соответственно оно не работает. Перепроверил полярность стабиков, всё по схеме. (стабики 3.6В на 1.3Ватт) Какие варианты, почему со стабилизаторами не хочет работать? |
| Автор: | GetChiper [ 27 май 2011, 22:20 ] |
Нужно проверить стабилитроны на предмет стабилизируемого напряжения. 10кОм последовательно со стабилитроном и к 5 вольтам. Какое падение напряжения на стабилитроне? Еще можно попробовать слегка увеличить сопротивления резисторов в линиях данных USB (те что по 68 Ом) |
| Автор: | device.ai [ 29 май 2011, 17:43 ] |
| Автор: | GetChiper [ 29 май 2011, 22:06 ] |
Что-то мало напряжения. А на пустом USB какое напряжение? Может плата где-то коротит? |
| Автор: | Awaken [ 02 июн 2011, 15:21 ] |
Доброго времени суток. Полагаю я тоже столкнулся с проблемой подобного рода, только у меня устройство вообще не определяется. Тоже грешу на стабилитроны. Пробовал КС133А КС139А, по параметрам подходят, но безрезультатно. Без стабилитронов тоже не работает. Посоветуйте пожалуйста |
| Автор: | anatoliy [ 02 июн 2011, 18:24 ] |
| Автор: | device.ai [ 05 июн 2011, 17:50 ] |
Именно вольтметром, относительно земли Проверял, стабики стоят как нужно. |
| Автор: | GetChiper [ 05 июн 2011, 22:02 ] |
А напряжение на линиях питания USB какое? |
| Автор: | aleksunshes [ 25 июн 2011, 08:30 ] |
Я собрал такой преобразователь! Номиналы точно такие как в схеме. И у меня всё работает. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ] |
